mistrzugt 0 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Witam. Zamierzam kupic Audi A4 B7. Bardzo bym prosil o sprawdzenie logow. W aucie byl wymieniany naped pompy oleju, regenrowana turbina. Ale problem jest tego typu,ze na wolnych obrotach troszke rzuca silnikiem. Logi byly robione przy temp. -16, wiec moze byc troszke niedogrzany i przy malych poslizgach. Bledow nie ma. Logi statyczne: Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71340.html Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71341.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71342.html Grupy: 022 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71343.html Grupy: 009 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71344.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71345.html Grupy: 005 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71346.html Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71347.html Grupy: 006 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71348.html Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71349.html Grupy: 002 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71350.html Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71351.html Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71352.html Grupy: 012 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71353.html Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71354.html Grupy: 001,001,001 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71355.html Logi dynamiczne: Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71356.html Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71357.html Grupy: 011,011 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71358.html Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71359.html Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_71360.html takie bledy poza silnikiem: Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H10 3230 Revision: 91H10323 Serial number: 0036M0022PU4 Coding: 0033622 Shop #: WSC 03630 995 01251 VCID: 3B7EB21A030D 2 Faults Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 44 Reset counter: 99 Time Indication: 0 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 55 Reset counter: 99 Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 AJ Component: A4 Klimaautomat 2731 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 69D238523911 2 Faults Found: 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IDUAL 0 Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Możliwe że rzuca silnikiem bo Bipy na pompkach nie ciekawe wszystkie na minusie i to za bardzo. Trzeba by wymienić filtr paliwka i posprawdzać połączenia pompek i jeszcze raz sprawdzić 023 jak wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistrzugt 0 Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 da sie jeszcze z tym zyc dluzszy czas?? czy trzeba powoli myslec o wymianie?? Pytam,bo to auto brata, wiec dosyc wazne. I Ile wtryskow ewentualnie do wymiany?? Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkam 50 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 sterownik poduszek był wymieniany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mistrzugt 0 Opublikowano 10 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 wlasnie na ten temat nic nie wiemy. A pomimo tego bledu poduchy beda w razie W normalnie dzialac,czy trzeba z tym szybko zawalczyc?? Pozdro[br]Dopisany: 06 Luty 2012, 10:00_________________________________________________up Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
