[B5 1Z] Notlauf, błąd 00575 i zonk
witam,
zaczne od tego, że w niedziele jadąc do zakopanego podczas przyśpieszania "zawieszały" mi sie obroty na 3000, musiałem odjąć troche gazu, wcisnac spowrotem i wtedy wkręcał sie normalnie
podłączyłem vaga i no wyszedł oczywiście 00575
z ciekawości zrobiłem loga 011 i zonk :shocked:
turbina tłoczyć tłoczy bo samochód jezdzi normlanie
i nie wiem teraz czy sterownik nie zczytuje wartości
wiem że i tak go zmieniam bo zle steruje mi pompą z afna, ale do tej pory wszystko było ok
co o tym sądzicie ?
moze log robiłes na notlaufcie ??
zeby czas byla jakis ludzki to byloby cos widac :P
ale przeciez jak wszedł na takie obroty podejrzewam w takim szybkim czasie to raczej notlauftu nie bylo, moze czujnik cisnienia poszedł sie je*bac :P
Nie wiem co to za log, ale wg niego turbina w ogóle nie pracuje.
Chyba, że mnie wzrok myli.
log zrobiony na notlaufcie :wink4:
a jak go zrobić bez notlaufa ?
skasowałem bląd, nawet odpiąłem akumulator
ale i tak nadal pokazuje takie doładowanie ?
kolego powinienes czuć czy turbo nie chodzi czy chodzi. jak chodzi to cos z czujnikiem doładowania w kolektorze dolotowym badz cos z ecu
no przecież jest napisane w pierwszym poście
"turbina tłoczyć tłoczy bo samochód jezdzi normlanie"
tłoczyć moze tłoczyć normalnie ale moze w czasie logów przyłapał notlauf, nie pamietasz?
Jak "w czasie logów" ? Przecież ciśnienie mierzone jest ciągle takie samo (atmosferyczne) czyli tak jakby w ogóle turbina nie działała - pierwszy raz widzę takie coś także niech ktoś inny się wypowie - Spankuś z łaski swojej rzuć na to okiem.
Poza tym przydałoby się zrobić inne logi, bo ten jeden to zdecydowanie za mało żeby cokolwiek ocenić.
Wklej przy okazji dokładny błąd z VAGa.
na moje oko to nie jest atmosferyczne nawet, za niskie. no mowie ze moze przyłapał notlauf w czasie logowania ale nie sadze zeby autor tematu tego nie zauwazył bo wtedy autko robi sie taki muł ze szok :P
na moje oko czujnik doładowania sie przywiesił badz Ecu dostaje z jakiejś innej przyczyny bledy sygnał
00575 Intake Manifold Pressure 17-00-Control Difference -Intermittent
jest sens robić logi skoro log turbiny bedzie w notlaufie ?
notlaufa złapałem w niedziele i od tego momentu logi turbiny wygladaja tak
skasuj bład bo moze sie cos zacieło i spróbuj jeszcze raz logi zrobić. bo to nie jest wiarygodne cisnienie doładowania skoro mówisz ze autko jedzie,
Chyba przy 00575 tak właśnie jest.
czyli co, posprawdzac wtyczki ?
Sprawdz czujnik doladowania(zamien z kims, przeczysc styki). Zacinanie przy 3000RPM, bledne wskazanie na logu wskazuja ze raczej to z czujnikiem jest cos nie teges.
No wyobraź sobie, że jeżeli turbina nie pracuje, to w kolektorze tworzy się podciśnienie i jego wartość jest właśnie pokazywana przez MAP.
nie zrozumiałes chyba kolego przesłania
Zrozumiał, jako jedyny z Was ;)
Zawór upustowy jest otwarty a ECU dostaje prawidłową wartość.
Nie wiem jak autor posta może twierdzić , że auto "jedzie", skoro widać że nie jedzie :decayed:
Kiedyś miałem w łapkach takiego 1Z`ta, który miał identyczne objawy - właściciel tez twierdził, że auto jedzie :no:
moze to auto zawsze tak jezdzilo .... :naughty:
jak mówie że jezdzi normalnie to jezdzi normalnie :tongue4:
nie róbcie ze mnie jakiegos idioty :stupid2:
znalazłem rozwiazanie problemu, przypomniało mi sie że ostatnio z moim chiptunerem bawilismy sie przy sterowniku i najwidoczniej źle założył tego czarnego węża od podciśnienia bo wogóle nie był przymocowany do kompa, stąd brak wskazań na vagu
auto jezdzi jak jezdziło czyli tak jak powinno a wskazania na vagu wróciły do normy
tyle na ten temat
dzieki
pozdro
