[ALL B6] Concert II - czy były 2 wersje radia?
Witam.
Pytanie do znawców: czy były 2 wersje radia Concert II - pod tylne głośniki aktywne i pod tylne głośniki pasywne?
Wedle tego schematu:
przy pasywnych głośnikach tylnych sygnał na głośniki podawany jest z gniazda 8 pinów, brązowa wtyczka, piny 1,2,7,8.
Tyle tylko, że w samym gnieździe radia nie ma pinów 1,2,7,8 (przynajmniej u mnie są jedynie puste miejsca). :blink:
Czyli co, były 2 wersje?
W ELSA schemat ten opisane jest jako: "Radio, chorus, concert, symphony, from model year 2004"
A może schemat ten dotyczy nie Concerta, a któregoś z tych pozostałych odbiorników?
Pozdrawiam.
Sławek
Patrzyłes w ETCE po numerach Radia czy jest jakies info :) Moze schemat dotyczy kaseciaka np. Chorusa :mysli:
... Moze schemat dotyczy kaseciaka np. Chorusa :mysli:
No właśnie tego chciałbym się dowiedzieć. :)
Zadano mi pytanie, czy z radia Concert II zagra tył, jeśli w aucie (A4 Avant 2004r.) nie ma wzmacniacza?
W pierwszej chwili, patrząc na wklejony wcześniej schemat, odpowiedziałem że tak, zagra. Przecież jest to pokazane na rysunku. Wystarczy tylko odpowiedni połączyć kabelki.
Ale później pojawiły się wątpliwości.
W końcu nie wytrzymałem i wyciągnąłem swoje radio. Okazało się, że w gnieździe, z którego według schematu wychodzą sygnały na głośniki, znajdują się wyłącznie piny głośników przednich.
Stąd moje pytanie.
Pozdrawiam.
Sławek
Kolego nie ma możliwości podłączenia tak plug&play. Oczywiście wszystko można zrobić samemu.
Jak koniecznie chcesz mieć concerta II i z tymi głośnikami co masz na pokładzie to możesz kupić fabrycznego wzmaka i kostkę do niego oraz kostkę mini iso i przerobić instalację na aktywny tył. Możesz również zastosować jakiś nie oryginalny mały wzmak kupić
adapter mini iso->RCA podłączyć radio pod RCA wzmaka a kable od tylnych głośników wyciągnąć z kostki i podpiąć pod wzmak. Taki mały wzmak nie grzeje się za bardzo tak że można go zamontować nad schowkiem i wtedy nie musisz dużo rezać instalacji. Oczywiście fabryczny wzmacniacz też możesz tam zamontować ale do niego będziesz musiał mieć kostki.
Jak coś jeszcze potrzebujesz wiedzieć to pisz.
Jak koniecznie chcesz mieć concerta II ...
U mnie jest wszystko OK, mam oryginalnie Concerta podłączonego do wzmacniacza. :wink4:
Kłopot ma kolega posiadający obecnie Blaupunkta. Chce go zmienić na jakieś ori radio i akurat Concert II podoba mu się.
Problem w tym, że nie ma w aucie wzmacniacza.
Pozdrawiam.
Sławek
To tylko może to zrobić tak jak pisałem. Concert II wychodził tylko w specyfikacji na aktywny tył lub cały system aktywny (Bosse) ale to jest tylko kwestia kodowania, bo radio jest to samo.
Pozdrawiam.
Sławek
Odświeżając kotleta, czy udało się rozwiązać problem? Mam podobną sytuację a4 b5 2000r. i również 8 pinów. Brak wzmacniacza tył.
