[B5 AFN] Brak mocy.. błędy przepływomierza ?
Witam! :>
koledzy mój kolega ma problem z Audi A4 1.9 TDI `99 110ps
Audi raz jedzie dobrze a za chwilę totalnie słabnie..
po podpięciu Vaga pokazują się błędy które można skasować, ale po ponownym odpaleniu pojawiają się ponownie:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 AH
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 2705
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06325
3 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-10 - - - Intermittent
proszę o odpowiedź co dalej z tym działać, mogę zrobić logi tylko nie wiem której dokładnie grupy aby sprawdzić dokładniej przepływomierz
Wejdz w silnik w main bloks i potem w log 003 jeżeli przepływomierz bedzie uszkodzony to bedzie pokazywał cały czas 550 a jeżeli bedzie działał tylko żle to wartości zadane nie bedą sie pokrywały z rzeczywistymi w logu 003. Ale najprawdopodobniej przepływka do wymiany lub sprawdzenie wtyczki lub kabli.
wtyczka przeczyszczona WD także dostała, kable wyglądają na dobre
a co do bloków pomiarowych to mam porównać teoretyczny przepływ z rzeczywistym ??
żądany przeplyw z rzeczywistym. Pamietaj by przed pomiarem dodac gazu pod 3,2rpm aby EGR się otworzyl...
Wykonaj próbe dynamiczną... a nie tam zadne przegazowki.
Logi - 011,010 i 008
wykonałem logi dynamiczne grup 008 010 011 w dwóch powtórzeniach:
http://vaglog.rtnet.pl/darekzych_71849.html
http://vaglog.rtnet.pl/darekzych_71846.html
proszę o ocenę..;)
silnik nie jak w temacie AFN tylko AVG
błędy przepływomierza powracają..
w grupie 003 wartości żądanie i rzeczywiste się nie pokrywają najdłużej utrzymującą się wartością rzeczywistą jest 550..
oznacza to, że przepływomierz jest do wymiany, czy istnieje możliwość regeneracji?
wyglada na padniety przeplywomierz , sprawdz kabelkologie/wtyczke i podmien na inny na probe
przeplywomierz nadaje się na szrot...
a co z niego na szrocie ? :)
przepływka zmieniona na nową Boscha i od razu A4 jedzie jak umie:D:D :cool1:
dzięki za odpowiedź :>
  • 1 rok później...
witam, panowie ja też mam problem chyba z przepływka bo od niedawna gdy odpale auto i ruszam to jest dosłownie zero mocy, na pierwszym biegu ciężko osiągnąć 50/h , gdy przygazuje tak do 3500 obrotów to tak jakby coś puściło i jest moc ale na notlaufie , też jak odczepie wtyczkę od przepływki to jedzie a jak podłącze znowu to zero mocy, nie mam chwilowo możliwości podłączenia vaga , może ktoś coś miał podobnego? pozdrawiam
