[B5 AEB] Skaczą obroty
:hi: Mam problem z maja adika 1.8 t 99r aeb a wiec skacza mi obroty na zimnym silniku 900 trzyma jak sie rozgrzeje łapie 1.5t i tak se skacze od 1.1 do 1.5 .Poczym zgasze silnik skoczy do 2t i spada do 1.1 ... uszczelke pod katalizatorem ssącym wymienilem przepustnice wyczyściłem czujnik tez a wiec co to może być ??
:vaglogi:
Zrobiłem tylko coś było z ewapem :) i mam zaslepionego sai-a dobrze czy nie [br]Dopisany: 10 Luty 2012, 17:31_________________________________________________chociasz sai-a zaslepiłem jak te obroty juz latały :wink4:[br]Dopisany: 10 Luty 2012, 17:32_________________________________________________Zreszta z ewapem miałem już cos nie tak jak kupowałem auto jakies 5 mc temu [br]Dopisany: 10 Luty 2012, 17:34_________________________________________________POMOCY HE HE HE JUTRO NAGRAM FILMIK JAK TO CHODZI
sprawdzałeś czujnik położenia wału korbowego :hi:
Jak możesz to powiedz mi gdzie ten czujnik bedzie :wink4:[br]Dopisany: 11 Luty 2012, 16:06_________________________________________________ :hi:
kolego musisz poszukać przy kole zamachowym :hi:
pod podstawą filtra oleju
a czy po wymianie przepustnicy była ona adaptowana ?
Wielkie dzieki za pomoc ale okazało sie ze to przepustnica adoptowałem kluczykiem tylko a pod vag podpijal Znajomy z forum zrobił adaptacja prowesionalnie i wszystko lata :good:
problem rozwiązany :wink4:
:vaglogi:
to żeś mu kur. de podpowiedział...
pamiętaj, że za tydzień masz podjechać jak trochę polatasz
ps: temat do zamknięcia
