[ALL B6] Czujniki ultradzwięków
Kilka dni temu kupiłem audi a4 b6 z 2004r i niewiem zabardzo gdzie może być przycisk od wł/wył czujników ultradzwiekow i czujników wstrząsów
a dostales ksiazke?powinno byc tam opisane
dostalem instrukcje w języku włoskim tylko .. z czego nic nie rozumiem ;p
gdzies juz to bylo na forum, zdaje sie ze byly do tego dwa przyciski w lewych przednich drzwiach, chyba jakos z tylu tego schowka na dole drzwi, o ile masz fabryczny alarm z tymi czujnikami...
No własnie widziałem ten temat.. alarm mam napewno
ale tych przycisków nie mam..
no to moze czujniki byly po prostu dolozone bez opcji ich wylaczenia... a moze jak to ktos juz pisal wczesniej, kombinacja przyciskow na pilocie, mozesz jakosc sprobowac znalezc co to za alarm, moze na syrenie albo na jakims kompie od alarmu i wtedy w necie podejrzewam ze znajdziesz opis bez problemu...
Wyłączniki są w drzwiach od kierowcy, na dole, na tylnej "sciance" schowka drzwi, jakbys nie znalazł wrzucę fotke :)
Wlasnie widzialem to zdjecie w innym temacie i ja tam ich nie mam dlatego pytam moze moga byc tez w innym miejscu
btw. czy czesto sie zdaza ze ma sie alarm a czujnikow sie nie ma?
Własnie myslalem nad tym ze czujniki sa tylko nie ma mozliwosci ich wylaczenia
Czy to jest mozliwe?
na pewno gdzies sa,przeciez gdybys byl zmuszony zostawic psa,lub dziecko, to co wtedy? :)
Albo wogóle nie mam czujnikow : :kwasny:
musza gdzies byc,bo jak zostawisz otwarte okno ,to po powrocie mozesz stwierdzic brak radia i telefonu,bo akurat sie spieszyles i zapomniales go wziac :gwizdanie:,a okno tez zapomniales domknac w pospiechu :wink4:[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2008, 13:45 _________________________________________________takie auto ,bez takiego prostego zabespieczenia-nie wydaje mi sie :mysli:[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2008, 13:49 _________________________________________________chyba ,ze ich nie ma ,ale wtedy musialyby sie domykac szyby po zamknieciu auta :mysli:
Chwila moment... to masz te czujniki w srodku czy nie? chyba nietrudno je zlokalizowac jesli tam są?
A fabrycznie to wcale tak czesto tego nie daja... mysle ze to jest dodatkowa opcja.
ok,to jesli nie ma czujnikow,to na jakiej zasadzie dziala alarm ,bez czujnikow,i co go uruchamia,pomijajac czujniki w drzwiach,bagazniku,przedniej klapie itp?[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2008, 15:31 _________________________________________________jaki jest cel alarmu,kiedy zostawisz otwarte okno, a po powrocie stwierdzasz brak jakichs przedmiotow...[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2008, 15:35 _________________________________________________kiedys zostawilem otwarty szyber i lisc kasztanowca wpadl do srodka i alarm zawyl,a mam seryjny,z czujnikami na slupkach
A ogolnie alarm jest w kazdym b6 ..?
Bo zamykajac drzwi alarm mi sie nie uzbraja bynajmniej nie wyje tylko miga dioda i kierunkowskazy migną
a przy kupowaniu auta pytalem czy sa tu jakies zabezpieczenia przed kradzieza itp. to gosciu mowil ze sa "wszystkie" Wiec chyba jak tak mowil to alarm jest na 100%
najlepiej to sam sprawdz ,czy jest ,czy go nie ma
zamknij auto z otwrta szyba,poczekaj jakies pol minuty,moze troche wiecej i przez otwarta szybe rusz kiera ,czy sprobuj otworzyc klamka od srodka,jesli zawyje-sprawa jasna
a co do czujnikow,to nie zawsze je widac
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_avf_dzialanie_fabrycznego_alrmu-t27053.0.html;msg328317#msg328317
kiedys uczestniczylem w podobnej rozmowie,ale jakos nie dokonczylismy tematu,moze tym razem :naughty:
Właśnie jak zamkne auto, poczekam etc. pozniej pociagne za klamke czy cos takiego to nic nie wyje :confused4:
Może sprawdze czy mam np. syrene od alarmu (ktos pisal ze jest w bagazniku po prawej stronie ja mam tam wzmacniacz bo juz sprawdzalem)
a kierunki migaja,moze jest cos z syrenka nie tak,najlepiej,jakbys mial dostep do VAGA,zrobic test i wszystko jasne :)
No własnie ;)
Kabelek juz zakupiony
jutro wpłacę kaskę za niego i do wtorku - środy powinien być to sie okaże co i jak :D
