Montaż i działanie asystenta zmiany pasa ruchu - Audi Side Assist w Audi A4 B8 2008-2012
Kazdy zderzak ma przygotowane fabrycznie mocowania :wink: wystarczy je przykrecić :decayed:
Ekstra:) A czujniki stare czujniki parkowania będą współpracować, prawda? Nie muszę kupować specjalnych czujników?
Stare czujniki PDC zostawiasz :wink:
  • 4 tygodnie później...
Dzięki za info!
---------- Post dopisany 31-10-2013 at 12:51 ---------- Poprzedni post napisany 03-10-2013 at 11:36 ----------
Hej,
Czy kojarzycie może o co może chodzić z tym błędem... Nie jesteśmy w stanie go przejść, a sprawdzaliśmy instalację 2 razy...
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
Okablowanie do lampek w lusterkach cos nie halo :wink:
Zróbcie testy systemu .
Rzeczywiście, w środku kabelki od światełek Side Assist były poprzecinane... Dzięki:)
Powtórzę zapytanie również w tym wątku:
Na dobry początek poszukuję gatewaya FULL pod CAN:
8T0 907 468J
lub
8T0 907 468N
jeśli ktoś posiada to chętnie odkupię :)
być może nadadzą się też poliftowe pod CAN obsługujące asystenty pasa ruchu?
8R0 907 468 B
8R0 907 468 G
8R0 907 468 M
jeśli ktoś ma wiedzę lub gateway to proszę o info :wink:
8T0 907 468J
lub
8T0 907 468N
8R0 907 468 B
8R0 907 468 G
8R0 907 468 M
U mnie gdzieś się przewraca J lub N
Witam mam oryginalnie złażony side assist w audi a4 b8 na komputerze pokazuje bład 447 i 532 (komputer marki hella) czy moze mi ktos pomoc co jest nie tak...?
Kolega to przerabiał ....Moduł do wymiany .
Który moduł (prawy lewy) Jaki mniej więcej koszt jeśli wiecie I teraz jeszcze jedno pytanie wystarczy wymienić i spokój czy trzeba to jakoś konfigurować itd??
Hej, miałem zdejmowany zderzak w związku ze stłuczka i mam podejrzenie, ze mi w Aso nie zrobili adaptacji... Objaw jest taki ze jadę 130 sam na prostej drodze i mi sie włączają diodki od strony kierowcy, świeca ciągłym światłem potem bledna i tak częściej albo rzadziej... Na rondzie to juz maniana bo daje kirunkowskaz do skrętu w lewo wpadam na rondo a tam diodki napier... Jakbym miał w kogoś wjechac...
To kwestia adaptacji czy może czegoś innego?
Brak ...
System być może... Ale czujka?? Bo jak rozumiem zapalanie sie diodek przy 100km gdy poza mną na drodze nie ma niczego, nie powinno mieć miejsca, prawda? To momentami strasznie rozprasza i oglupia...
To zmienia sprawe jesli nie ma zadnego auta na drodze .
Nie wiem czemu diody ci sie same wlaczaja , jedz do ASO i przedstaw problem :wink:
może nie włożyli Ci jednego radaru w kieszeń zderzaka prawidłowo :eusathink:
albo zamienili stronami może ?:facepalm:
