[B5 AVG] Rozrząd, jakie elementy wymienić ?
do 2.5 same paski, napinacze i tłumik drgań ok 1000pln
  • 9 miesięcy temu...
:hi:
Prosiłbym o poradę ponieważ zbliża się wymiana rozrządu w moim AFN. Na rozrządzie nie chce oszczędzać i chciałbym kupić jak najlepsze części. Co myślicie o takim komplecie?
-pasek rozrządu Conti
-rolka napinająca Ina
-rolka prowadząca Ina
-pompa wody Ruville lub SKF
Może ktoś poleci coś lepszego? Z góry dzięki :tongue4::wink4:
Pompa Hepu lub Ruville
Tak jak specu - ZADNEGO SKF - padaja jak muchy.
A co koledzy powiecie o rolkach? Jest coś lepszego od INA?
na chwilę obecną nie ma nic lepszego niż INA.
A co do paska? Który wybrać? Conti? GAtes?
Oba są sprawdzone, z tego co zauważyłem to VAG wkłada teraz Gatesa fabrycznie. Ja we wszystkich swoich parchach dalej zakładam ContiTecha.
Wilekie dzięki za info :good::hi:
  • 11 miesięcy temu...
Kompletuję części do rozrządu, bo niedługo biorę się za niego.
Również przy okazji zostaną wymienione popychacze z uszczelniaczami zaworowymi oraz uszczelka miski olejowej.
Poniżej lista części, które zostaną wymienione:
1. 028 109 119P - GATES 5223XS - pasek rozrządu
2. 028 109 243F - INA 531025130 - rolka napinająca
3. 028 109 244 - INA 532012210 - rolka prowadząca
4. 028 903 137AR - GATES 5PK1592 - pasek pompy wody, wspomagania, wiskozy
5. 06B 260 849A - GATES 4PK855 - pasek sprężarki klimatyzacji
6. 058260511 - INA (F-224041) - napinacz paska klimatyzacji
7. 028 903 315M - AUDI - napinacz
8. 028 121 004 - RUVILLE 65470 - pompa wody
9. 044 121 113 - AUDI - termostat
10. 038 121 119 B - AUDI - o-ring do termostatu
11. 028 105 263 D - AUDI - koło zębate na wale korbowym
12. + N 905 771 01 - śruba mocująca poz. 11
13. + N 014 717 2 - śruba mocująca poz. 3
14. + N 900 744 01 - nakrętka do poz. 2
15. + N 011 558 11 - podkładka do poz. 2
16. +N 101 725 01 - śruby poz. 9 - 2 szt.
17. N 90 889 01 - śruba miski olejowej
18. +N 905 927 03 - śruby miski olejowej - 20 szt.
19. 028 903 119T - RUVILLE 55470 - koło pasowe alternatora
20. b 044 103 609 D - AUDI - uszczelka miski olejowej
21. 068 103 085 E - uszczelniacz wałka rozrządu
22. 028 103 533 - uszczelki śrub pokrywy zaworów - 3 szt.
23. 034 109 309 AD - INA - popychacze - 8 szt.
24. b 028 103 483 G - uszczelka pokrywy zaworów
25. b 027 109 675 - uszczelniacze zaworów - 20 szt.
Czy uszczelniacze zaworowe 7mm (b 027 109 675) wg ETKI będą dobre (ktoś pisał, że 8mm)??
Czy uszczelniacz wałka rozrządu (068 103 085 E) jest dobry??
Jaki numer wg ETKI ma uszczelniacz wału korbowego i wałka pośredniego (nie mogę znaleźć)??
Co jeszcze należałoby wymienić skoro będzie cała przód zdemontowany (jakieś uszczelniacze, śruby)??
do calego zestawu dobrze jest wymienić pompe wody
  • 4 tygodnie później...
:hi:
Czemu napisałeś że uszczelniacze zaworowe 20 szt? AVG jest 8 zaworowe! AVG ma uszczelniacze 8mm AFN jeżdziło w dwóch wersjach 7albo 8mm
Pracuje w hurtowni części silnikowych więc jak chcesz napisz na priv to ci podrzucę wycene zamienników
Pozdro
Ja mam AFN 110KM, więc 20 sztuk 7mm czy 8mm??
Wg ETKI chyba 7mm??
AFN jest 8 zaworowe :>
  • 4 miesiące temu...
Witam
Z racji tego, że słyszałem trochę plotek nt części niektórych producentów chciałbym się dowiedzieć
jak się zmieniła jakość zamienników wypisanych na 1 stronie części
Chodzi mi o:
- pompę wody: hepu, skf, ori? jakiej firmy najlepiej ?
- wszystkie paski: słyszałem, że contitechy straciły na jakości i warto tutaj kupić oryginalne w ASO ( ale ile w tym prawdy?)
- napinacz i rolka rozrządu: INA, gates , ori?
Chcę ten rozrząd wymienić w miarę rozsądnie, autem latam w dalekie trasy i nie chciałbym niespodzianek w stylu rozkraczonej pompy wody na środku trasy :)
proszę o rady i z góry dziękuję :)
Wczoraj wymieniałem rozrząd, co prawda mam silnik 1z, ale kupiłem zestaw rozrządu SKF 250 zł + Pompa wody DOLTZ ok. 80 zł oczywiście przy wymianie pompy wymieniłem również płyn chłodzący na G12. Moim zdaniem możesz spokojnie kupić zestawy takich producentów jak INA, SKF, GATES pompa wody SKF, DOLTZ jak będzie zainteresowany mogę podać Ci adres strony, gdzie znajdziesz sporo części i duży wybór producentów.
  • 2 miesiące temu...
Witam! Koledzy czy może ktoś napisać dokładnie jakie części mam zakupić do wymiany rozrządu w a4 1.9tdi 90KM (AHU) 1998r. Z góry dziękuję.
A poczytaj tu (link) i bedziesz wszystko wiedzial...
http://a4-klub.pl/showthread.php?t=3975&highlight=wymiana+rozrzadu+ahu
ok dzięki
