[B8 CAG] Analiza błędu
Witam wszystkich
Dziś miałem trochę wolnego czasu :) więc stwierdziłem ze sprawdzę auto vag'iem i wywaliło mi taki błąd dodam że auto nie sprawia problemów , może ktoś już taki błąd miał i wiec co trzeba teraz zrobić , oprócz wizyty w ASO :)
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
Part No SW: 8K0 927 155 B HW: 0AW 927 156 E
Component: 0AW 20TDI RdW H05 0008
Revision: --H05--- Serial number: 0000000053
Coding: 000001
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
ROD: EV_TCMVL381.rod
1 Fault Found:
2225 - RPM Signal from ECU: No Signal
P0727 00 [108] - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Mileage: 113927 km
Date: 2012.01.07
Time: 09:25:41
blad podobny do nieprawidlowgo sygnalu lub zaniku sygnalu silnika z ECU
zapisuje sie czasem taki błęd, gdy silnik nie zostanie uruchomiony z powodu braku paliwa, moze przewy pradu, chwilowy ''zwis'' pompy od paliwa....
wykasuj, sprawdz za 200km.
dzięki za odpowiedź, błąd wykasowany , sprawdzę za 200km :)
pozdr.
  • 1 rok później...
Witam
Sorry za odgrzewanie starego wątku :) ale brak czasu :( miałem trochę czasu i jeszcze raz odczytałem błędy po skasowaniu i błąd powrócił :( co do braku paliwa nigdy się nie zdarzyło żeby go zabrakło, nie jestem fachowcem ale co ma skrzynia biegów do pompy paliwa ?
pozdr.
