[B5 1Z] Nowa wiązka z pływaka do ecu, jak podlaczyc.
Chce podlaczyc nowa wiazke od plywaka do ecu.
Teraz jest problem typu, jak to dokladnie podlaczyc?
Bedzie to dzialalo w taki sposob? Ecu bedzie przeliczal litry z baku i informowal na FISie ile moge przejechac?
Czy jednak musi byc to w inny sposob podlaczony, tzn bez trojnika. Byc moze w ECU jest wejscie na pin od plywaka i inny pin ktory jest wyjsciem na licznik??
zegar musi odebrać info z ecu żeby przeliczyć litry na zasię wg średniego zużycia
(Twoje ominięcie ecu było takim średnim pomysłem... że tak powiem na krótką metę jak widzisz)
licznik potrzebuje info o spalaniu chwilowym a info o litrach paliwa ma z licznika i na tej podstawie oblicza dystans ,takze nie kombinuj z trojnikami do ecu masz podlaczyc tylko spalanie chwilowe i nic wiecej
dzieki chlopaki za informacje.
Zrobilem nowa wiazke kabli od plywaka bezposrednio do licznika i ladnie wszystko dziala. W koncu wskazuje, spalanie, srednie spalanie itd, również wskazuje prawidlowo paliwo i co najwazniejsze po wlaczeniu swiatel nie opada wskazowka. Przeszczep licznika praktycznie zakonczony sukcesem :>
