[ALL] Kolejne problemy z klimą panel zwariował
Witam Ponownie :) ładnie po modyfikacjach nie?? ale do rzeczy
ostatnio zmieniałem silniczek temperatury nawiewu zrobilem panel bo migało podswietlenie
wszystko naprawiłem tak jak na forum byly zimne luty po kilku dniach i przejechaniu ok 900km w panelu temperaturA ZACZELA POKAZYWAC NIE c TYLKO f WIADOMO O CO CHODZI ALE TO NIE PROBLEM ZMIENILEM TO, ALE NIE DZIALA OBIEG I PRZYCISK GORNEGO NAWIEWU KLAWISZE + TEZ NIE DZIALAJA KURDE PODLACZAM POD KOMPA WIDZE BLEDY CHCE WYKASOWAC A TU BLAD KOMUNIKACJI I TERAZ JAK ŁACZE SIE Z KLIMA TO NIE MA NAZWY I NUMERU STEROWNIKA TYLKO JAKIES PRZEWROCONE &&&&&&&&&& ZNACZKI TEGO TYPU I ZARAZ BŁAD KOMUNIKACJI JUZ NIE MAM POMYSŁOW TERAZ NAWET SIE NIE POŁĄCZY ZEBY BLEDY WYKASOWAC :(((((((((((((((((((
Hmmm to moze ktoś podpowie co moze byc przyczyna braku komunikacji klimy z kompem ???
Padł ci panel miałem to samo po wymianie wszystko wruciło do normy
dokladnie panel do wymiany
hmmm no to lipa :) kurde szkoda myslalem ze da sie go jakos naprawic :)
pytanie nastepne
czy jak wymienie panel to musze go wagiem adaptowac czy jakos :)
Dzieki panowie za odpowiedz :)
pozdrawiam
jak kupisz sprawny to nie będziesz musiał,chyba że będzie miał inne kodowanie to tak
Dziękuje :) hmmm a na co patrzyć przy zakupie
kodowanie to czarna magia slyszalem ze trzeba wpisac nr do waga wiem nawet gdzie hehheheh ale jaki :)
http://de.openobd.org/audi/a4_8d.htm#76
Z tego sobie ustal twoje kodowanie :)
i wszytsko juz wiesz :naughty:
fajnie :) tylko o h,,,, tu hodzi :) hahahahahahaahah niemieckiego to ja nie kumam :) jest to moze po angielsku?????? :)
na moim sterowniku sa takie oznaczenia :
5HB 006 500-11
8D0 820 043 H
jest ktoś z Rybnika
chętny do pomocy :)
---------- Post added at 08:10 ---------- Previous post was at 08:09 ----------
d darek ty kupiles panel z taki samym kodowaniem ???
---------- Post added at 08:17 ---------- Previous post was at 08:10 ----------
A jeszcze jedno czy pojemnosc silnika ma znaczenie przy kupnie panelu klimy ????
ok panowie panel kupiony ale klima sie nie wlacza reszta ok ide podpiac pod kompa i zobacze co sie stanie panel kupilem za 60 zł na złomie :) w mojej okolicy i kilka innych drobiazgow :)
---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 11:47 ----------
No wiec tak
komunikacja po czesci jest ale jak chce dac ustaweienia pierwotne to wyskakuje blad acces violation ot addres 004411ef aed of adress 12a30c28
i teraz błedy
3855
63032
3841
14351
271
62991
502
14351
3841
385
4030
4111
kompletnie nie mam pojecia co sie stał o po skasowaniu bledy dalej pozostają
i co chwile traci komunikacje znowu łaczy itd dalej nie wyskakuje nazwa sterownika tylko jakies $$$$$&&&&&& dziwne znaczki nowy panel klimy jest z 97 roku z auta 2,8 czy jakos wszystko dziala tylko nie włacza klimatyzacji stary działa tylko nie dziala obieg i dodawanie + :) temperatury i nadmuchu ale klime wlacza z komunikacja i bledami tak samo wiec to chyba nie wina panelu jesli chodzi o błedy dodam ze niedawno wymienialem silniczki klap ale nawet po odłaczeniu dłedy pozostają
Kolego panel powinien być taki sam znaczy takie samo oznaczenie,panel masz z takimi wklęsłymi przyciskami,co do połączenia to może ci to pomoże
Wchodzimy do Panelu Kontrolnego->Klikamy na "System"-> Zakladka "Sprzet" (lub "Urzadzenia")->Menedzer urzadzen->Porty COM i LPT->
Klikamy "Wlasciwosci" a nastepnie:
Zmieniamy wartosc "Bitow na sekunde"
Nastepnie klikamy na tej samej stronie w "Zaawansowane"
W "Zaawansowanych" zmienamy latencje Ja zmienilem z 16
na 7 i wystarczylo:
dzieki czas latencji czy jakos juz ustawiałem :) to samo
jeden panel mam z 97 roku podswietlany ledowo czyli jest zły?? w nim wszystko działa tylko klimy nie zalacza
a tak ok steruje klapami itd
Tak jest zły,klimy ci nie załączy,przechodziłem to samo tylko sterownik z takim samym oznaczeniem będzie działał tak jak powinien,jeszcze chyba sterownik z oznaczeniem M
no to super :) a jaki nr ma byc taki sam :) bo sa dwa
kurde zauwazylem ze na wszystkich sterownikach mnie rozlacza chwila jest polaczone a zaraz przerwa w komunikacji
co to moze byc :) kurde juz mam dosc :)
taki sam nr jak na sterowniku zepsutym,co do połączenia to szukałbym problemu komp-kabel-vag,jakiego vaga używasz
Witam Polski vag kkl coś takiego do tej pory działal ok nie było problemów jutro zobacze kabel z kompem w innym aucie :)
do tego zapaliła mi sie kontrolka air bag i swieci po właczeniu silnika jakies 60 sekund potem gasnie ten samochod wariuje :0
kabel 100% sprawny na innym tez rozlacza :) brak pomysłow
Wgrać do starego klimatronika do pamięci 93c46 wsad i masz po problemie . Wsadzik mogę podesłać na meila - tylko musisz mieć programator pamięci 93c46 . Ot i cała naprawa . Robiłem klientowi takie coś w tygodniu . W tych sterownikach często sypał się soft i były przez o problemy .
Pozdrawiam.
Kris
witam
dzieki za odpowiedz
programator ?? co to takiego :) to jest jakis program czy urzadzenie ????? jeden mechanik powiedzial mi ze mi przeprogramuje sterownik ten nowy za 100zł
za taka kwote to ja kupie 2 :) narazie az takiego ciepla nie ma :) i dlatego szukam pomocy tu :)
