[A4 B5] Gdzie kod ? Radio Gala
Witam.Chcę odpiąć akumlator i tu pojawia się problem,gdyż nie wiem gdzie jest kod od ori radio gala. Szukałem i w tej książce od radia kawałek wielkości wizytówki jest wycięty,prawdopodobnie na tym był zapisany kod. Radio teraz działa ,ale jak odłącze akumlator to się chyba zmieni i bedzie problem,Na forum pisali że jest ten kod w brifie ale po rejstracji już go niemam,zostaje jeszcze ksiązka serwisowa z wklejką na okładce ale nie ma tam żadnego słowa np;code ale są 4 cyfry,Moje pytanie :czy to może być kod do radia??? Czekam na sugestie. Pozdr.
Moim zdaniem tak. Fajnie by było, gdybyś cyknął fotkę tego :wink:
Wątpię, miałem tak samo ze swoim radiem i skończyło się na rozkodowaniu.
Byłem w ASO ale zażądali 250 zł i dałem do serwisu RTV 70 zł.
Wydaje mi się że to był mój błąd, bo w książce obok tego prostokąta z kodem pisze że serwis ma udostępnić kod bezpłatnie, przeczytaj to się dowiesz.
Coś dużo za te rozkodowanie, u mnie 30zł :cool1:
dokładnie. Tylko radio musi być ori to co wyjechało z autem z fabryki. Ale jak to w Polsce dobrze jest zedrzeć kasę przy każdej okazji.
