[B5 AKN] Brak łączności
qwerty
Witam,
dzisiaj byłem w ASO żeby podłączyć moje autko do komputera w celu diagnozy czy nie ma błędów. Ale wystąpił problem: Brak łączności z komputerem :( Tak samo jak przy wyłączonym jak i włączonym silniku. Nie miałem czasu czekać i szukać przyczyny ale mówili mi, że może być to spowodowane alarmem lub antynapadem. Czy to możliwe?
Czy ma ktoś pomysł czego może być to wina? I jeszcze jedna sprawa, będę zmieniał rozrząd. Czy potrzebna jest komunikacja z komputerem?
Dzięki za pomoc.
sprawdz bezpieczniki ...
tak ...do prawidłowego ustawienia rozrzadu konieczne jest zapiecie Vaginy ...
Witam
Mam pytanie od kiedy masz te autko. ( może ktoś grzebał przy immobilajzerze ). Ja tak miałem że "spec" od immo wstawił emulator zero kontaktu z kompem reszta działała ( zorientowałem się po 4 miesiącach i co zero kontaktu ze specem :naughty:)
Dosyć długo bujałem sie z tym problemem bo spece od immo przynajmniej z okolic Wrocławia jak usłyszeli co chcę zrobić i że nie dam sobie kitu wcisnąć twierdzili że oni tak nie potrafią ( a wcześniej mówili że magicy są). Pomogli spece od tuningu.
Od tego czasu zero problemów z immo, pełna komunikacja i atko śmiga jak rakieta ( co prawda tuning przeprowdzony trochę nieprofesjonalnie - brak hamowni ). No odpukać na razie nic się nie stało już 30 tyś przejechane
A tak do rzeczy ( miałem wlutowany w kompa emulator a co za tym idzie odłączony komputer od linii ) Nie ktoś ci otworzy komputer i zobaczy czy nie masz coś wlutowanego u mnie od razu było widać że coś wlutowane
Witam
Autko mam od marca, sprowadzone z Niemiec i nie mam pojęcia czy ktoś grzebał w komputerze.[br]Dopisany: 16 Kwiecień 2008, 09:32 _________________________________________________
na poczatek sprawdzilbym gniazdo,moze tam cos nie laczy :)
Też tak myślałem żeby sprawdzić gniazdo bo jest popsuta cała popielniczka z tyłu. Być może ktoś kolanem klęknął jak się schylał po coś do przodu i mógł zruszyć gniazdo. Tylko jak to sprawdzić czy jest dobre? Czy ma ktoś sposób bez rozbierania tego gniazda?
