[B6 AWX] Po zmiane na 1be
Czesc
Mam pytanie czy po zmiane sprezyn z tyłu trzeba luzowac zawieszenie zeby sie ulozyło bo ja wczoraj zmieniałem z 1ba na 1be tylko jeszcze nie jezdziłem to stoi 1cm wyzej2b64e17269776993m.jpg i lekko mnie to dziwi ze sprezyna ile jest któtsza i jest wyzej.Jeszcze jedno czy ma znaczenie ze paskami dałem do dołu.
Przy 1ba z tylu mialem 67cm od nadkola na 15-stkach na 1be zrobilo sie 68 po jezdzie zrobilo sie 66,wiec mam nadzieje ze to samo sie ulozy
Siema , nie masz co się martwić :wink:
Ostatnio robiliśmy takiego swapa u kolegi i rzeczywiście ku naszemu zdziwieniu po postawieniu auta na kołach było jakby wyżej , po przejechaniu paru kilometrów wszystko ładnie usiadło
Polataj troszke na tym zawiasie i powinno sie ułozyć.
Wczoraj zabrałem sie za przód i te cholerne sruby od górnych wachaczy ani drgną,jutro kupie nowe sruby w tych starych urwe lebki i bede podciagał nakretką i stukał mam nadzieje ze pójdzie.
Przod juz zrobiony,sruby sie odkreciły
Wrazenia z jazdy na+ auto jest sztywne takie jak powinno byc,a nie plywa po drodze.
Na razie siadło przod i tyl na 66 na 15-stkach
