[B5 AFN] Dziwne zachowanie automatycznej skrzyni POMOCY!!!
Witam,mam a4 99r. 1,9 TDI z automatyczna skrzynia biegow,autko posiadam od trzech miesiecy. Na poczatku jezdzilo sie ok ale tak od trzech tygodni cos zaczyna sie dziac ze skrzynia chyba. Ruszajac z D i zwiekszajac predkosc nie czuje aby skrzynia zmieniala biegi,przy przedkosci ok 120 mam 4000 obr/min gdzie wczesniej tego nie bylo. Z poczatku po przejechaniu ok 30 km skrzynia znowu zaczela przerzucac biegi ale po ostatniej trasie juz nie przelacza na wyzszy bieg. Nie ma tez roznicy miedzy "3" a "D" .Tak do predkosci ok 60 km jest ok z obrotami ale pozniej to juz tylko ida w gore. Tak to wyglada jakby nie wrzucala kolejnego biegu.
I teraz szukam pomocy co moze byc przyczyna,czy podpiecie pod kompa wykaze co sie dzieje,moze to tylko jakis drobiazg a moze gruby wydatek sie szykuje.Prosze o pomoc w tej sprawie.
Witam, jesli nie ma roznicy miedzy "3" a "D" to prawdopodobnie skrzynia przełacza sie w tryb "awaryjny" i wtedy masz tylko jeden bieg, wlasnie "3". A z tego co piszesz to po rozgrzaniu oleji znowu zaczyna dzialac normalnie. Proponuje podjechac na VAG'a, powinno cos pokazac.
Dzieki za pomoc,jak bede juz po VAG-u to napisze co sie dzieje ze szkrzynią.[br]Dopisany: 18 Kwiecień 2008, 19:17 _________________________________________________Witam,skrzynia juz po naprawie,na VAG-u pokazało że został uszkodzony czujnik prędkości obrotowej skrzyni biegów G 38. Koszt czujnika 150 zł, wymiana zajeła mi 5 min i po kłopocie. Całe szczęście że to tylko ten czujnik bo myślałem że już będzie trzeba grubą kase wyłożyć na naprawę. :th:
