[ALL B7] 2.0 TDI Dziwne brzęczenie pod deską rozdzielczą
Witam. Jakiś czas temu zacząłem słyszeć jakieś dziwne brzęczenie pod deską rozdzielczą. Po głębszej analizie doszedłem do wniosku ze brzęczenie pojawia się podczas przyspieszania w granicach 1800-2400 obrotów i wydaje mi sie że dochodzi gdzieś z pok deski rozdzielczej po stronie pasażera. Wie ktoś co może się dziać?
Brzęczenie czy drżenie ? :)
Kiedyś w innym wątku trwały poszukiwania tego dźwięku
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?70769-ALL-B7-Metaliczny-brz%EAcz%B1cy-d%BCwi%EAk-ze-%B6rodkowej-kosoli-przy-2200-2500-obr-min
U mnie problem tkwił w RNS-E, drżał jakiś element w wyświetlaczu. Drżenie też zmniejszyło się trochę po wymianie dwumasa ;) ale po wywaleniu wałków pompy oleju - powróciło :/. Teraz zafilcowałem wyświetlacz od strony radia i jest cisza. Komuś innemu drżał panel klimatronika (uciskaj, sprawdzaj - może będziesz miał to samo)
na zimnym czy ciepłym silniku?
nie ma znaczenia,na ciepłym i zminym też
Mi też się pojawiło takie brzęczenie w tej okolicy, ale po otwarciu schowka pasażera znika. Przynajmniej wiem gdzie muszę dokręcić. Może u Ciebie jest to samo, otwórz schowek i zobacz czy dalej brzęczy.
sprawdzałem dziś, żadne dociskanie panelu radia, climatronika, czy otwieranie schowka nie pomaga, w schowku tez nic nie brzęczy
zauważyłem że na zakrętach skręcając w prawo brzęczy bardziej, a w lewo nie brzęczy
