Drgania przy dodawaniu gazu
wiam mam problem z moją a4b5 gdyż podczas jazdy gdy dodaje gazu auto ma drgania są to drgania pionowe góra dół przy małej prędkości są delikatne ale od 100km/h to jade jak na ubijarce do kostki brukowej paranoja,nigdy przedtem tego niebyło,a gdy zwalniam to znikają
Wyważenie opon.
Wyważone opony to podstawa, ale przy niewyważonych zazwyczaj drgania pojawiają się przy określonych prędkościach - w przedziałach można powiedzieć. Sprawdź czy felgi są proste, oraz czy na oponie nie ma jakiegoś guza.
Zobacz czy masz dokrecone dobrze wszystkie śruby od kół. u mnie bylo inaczej troche bo telepało jak odejmowałem gazu, przy dodawaniu bylo w miare ok.
