Słaba intensywność światła z xenonów
Witam,
Prosiłbym o sugestie dotyczące potencjalnych powodów dość słabego (to moja subiektywna opinia) oświetlenia z xenonów w A4 B6 2004r.
1) W ten weekend wymieniłem żarniki na nowe Osram D1S 12V35W, sytuacja uległa poprawie w stosunku do poprzedniego stanu. 'Bańka' starych żarników była cała zabielona, więc to był niewątpliwie dobry krok. Mimo tego nadal oceniam, że powinno być lepiej.
UWAGA: szyby i klosze mam czyste, jakby ktoś pragnął temat podjąć:)
2) Jeden z reflektorów nieco paruje, to oczywiście może mieć wpływ, ale oprócz niewielkiego załamania światła, różnicy w intensywności między lewym a prawym nie dostrzegam. Jakby ktoś wiedział jak sobie z tym poradzić to ja bardzo poproszę (nowa sztuka to ponad 800zł, na co na razie mało chętnie się zapatruje).
3) Nie dostrzegam mrugania ani przygasania żarników.
Czy jest coś na co mógłbym zwrócić uwagę? Czy może ten typ tak ma i lepiej nie będzie?
Wszelkie sugestie mile widziane:)
Z góry dzięki, pozdrawiam,
Folon
Kolego może przetwornice Ci siadają już sprawdzałeś ?
jest sporo na ten temat na forum, wystarczy, że masz wypalone odbłyśniki i też nie będzie szału po wymianie samych palników - mam właśnie ten problem i szykuję się do regeneracji :wink:
Witam musti,
Dzięki za tak szybką odpowiedź;> Jak stwierdzić czy przetwornice są na skraju żywota? Na wejściu przetwornicy mam 12.6V, czyli chyba w porządku. Wyjścia wysokonapięciowego nie sprawdzałem, czego tam oczekiwać i jak to bezpiecznie zweryfikować (rozumiem, że nie podczas zapalania żarników?):>
@mariuszzgierz: Czy regeneracja to efektywny sposób na poprawę oświetlenia? Zna Pan może orientacyjny koszt?
Pozdrawiam i dzięki za ewentualne rozwinięcie tematu, jak i inne sugestie.
Folon
masz xenon czy bixenon???? co do przetwornic to wątpie aby ich żywotność miała wpływ na świecenie:wink: jeśli już to porostu odbłyśniki do wymiany bądz regeneracji:wink:
domin79 - u mnie jest pojedynczy xenon.
Wspominacie Panowie o regeneracji, czy ma ktoś jakieś opinie z pierwszej ręki o efektach takich prac? Zauważalna poprawa czy błąd statystyczny?
Wykonywał ktoś regeneracje w okolicach Wrocławia i jest w stanie polecić lub odradzić jakieś miejsca, które się tym zajmują? Byle nie malarze po ASP:)
Też się przyłączam do opinii,że pewnie masz wypalone odbłyśniki.Regeneracja to ok 50/100zł za odbłyśnik a efekt raczej wart tego.No chyba,że pokusisz się o jakieś rezanie bixów.
Dzięki za podpowiedzi,
Przyczaję się zatem na jakiegoś sąsiada z Audi i podpatrzę jak to u niego wygląda, bo nadal jest szansa, że po prostu wybrzydzam i lepiej nie będzie.
Pozdrawiam,
Folon
Pozdrawiam,
Folon
Tak jak piszą koledzy problemu szukał bym w wypalonych odbłyśnikach. Trwałość lamp również uległa zmniejszeniu gdyż jest to sam plastik i nie ma takiego chłodzenia jak wcześniejsze szklane. Ponadto obecnie zakłada się, że ich żywotność ma wynosić 5-6 la, dodatkowo całoroczna jazda na światłach przyspiesza ten proces zużycia.
  • 2 lata później...
Po niemalże półtora roku wróciłem do tematu, przymuszony już prawie całkowitą ciemnością i wstydem, że byle co jadące za mną oświetla drogę przede mną :)
Faktycznie sprawcami całego zamieszania były odbłyśniki. Moje najprawdopodobniej nie były wymieniane od młodości (10 lat i 312000 km), dla potomnych zostawiam zdjęcia porównawcze.
Po założeniu zregenerowanych odbłyśników różnica jest diametralna!
Przepalone:
Zregenerowany:
