Klej na alufelgach :(
Witam panowie, wiem, że mam trochę śmieszny problem, ale może mi pomożecie. Mianowicie, powiedzcie mi jak łatwo i szybko usunąć klej po ciężarkach?? mam tego trochę na każdej alufeldze. Z góry dzięki :)
Dobry płyn do mycia felg alu zostawiony na kilka minut powinnien pomóc próbowałeś?
Jeszcze nie, K2 wystarczy czy musi być jakiś lepszy??
Mi pomógł z zastygniętą smołą na felgach to myśle, że wystarczy. Dodatkowo jak nie zejdzie to benzyna/rzadki papier ścierny.
izopropanol, nitro, octan, benzyna
przeciez nozykiem se to zdrap delikatnie
nożykiem to sobie lakier zniszczy ja używałem plastikowej szpachelki a potem jakiś płyn do mycia felg (można też benzyną ekstrakcyjną ) :thumbup1:
Są specjalne krążki na wiertarke ale możesz tak jak koledzy wyżej piszą.
Zobacz sobie to: http://www.novol.pl/strony/1/i/212.php
U mnie przy zakładaniu opon na fele na ok 20cm na każdej feldze przykleiła się na rancie warstwa tego silikonu ze smołą (to od środka opony), niczym nie szło zmyć, póki nie zastosowałem Novol Plus 780. Kosztuje grosze, a jaki szybki efekt :)
