Błąd 1249 , przerywa ;/ pomocy!
witam wiec w moim aucie audi a4 1.6 ahl 98 rok jest cos nie tak a mianowicie po odpaleniu(odpala normalnie) chodzi w miare rowno czasami sporadycznie sarpniecia male, lecz przy dodaniu gazu auto przerywa oraz na samym poczatku wydowbywa sie dziwny glosne zassanie powietrza,kilka razy tez zdarzylo sie ze dziwny dzwiek strzłu wydobył sie podczas gwałtownego dodaniu gazu na jałowym... tak samo podczas jazdy strasznie szarpie nie idzie sie normalnie rozpedzic...;/ wymienilem juz przewody , filtr paliwa sprawdzalem na innych wtryskach to samo , swiece sa 3 boscha z 2 wypustkami i jedna bosha ale z 1 wypustka czy to moze miec znaczenie? dołaczam tez vag
Saturday, 17 March 2012, 10:05:07.
VCDS-Lite Version: Release 1.1
Control Module Part Number: 3B0 907 557 B
Component and/or Version: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 06325
VCID: 28237BA3DBFD
4 Faults Found:
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
26-10 - Output Open - Intermittent
01251 - Shareware Version. To Decode all DTCs
26-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01250 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
lecz po skasowaniu ich dalej wystepuje ale tylko 1249 i 1252.... juz probowalem praktycznie wszystkiego! i dalej to samo prosze o pomoc
Zmień kurde balans te świece. Kto to słyszał żeby 3 świece były jednego rodzaju, a czwarta inna. Zapodaj 4 x NGK BKUR6ET-10 i jak dalej będzie źle, to będziemy myśleć co robić. Ale od tego trzeba zacząć - przynajmniej takie jest moje zdanie.
