grzesiek1201 0 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Witam mam problem z temperaturą.Jechałem z pracy i zaczęła mi mrugać kontrolka temp.patrze a na zegarze110 stopni zjechałem a pod maską mi płyn bulgotał we wężach a węże od chłodnicy zimne i chłodnica też. Wymieniłem termostat rozgrzałem go i to samo temperatura rośnie do 115 stopni a wąż górny ciepły a dolny zimny płyn w zbiorniczku aż bulgocze chłodnica zimna.wyjąłem termostat węże ciepłe ale temperatura ok.70stopni i nie ma ogrzewania co jest proszę koledzy o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 17 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 uszczelka pod głowica kaputt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek1201 0 Opublikowano 17 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 to nie uszczelka dopiero jak się rozgrzeje to bulgocze nie ma przedmuchu na uszczelce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puchacz 0 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 a pompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek1201 0 Opublikowano 18 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 pompa chyba też nie bo jak wyjąłem termostat to w zbiorniczku krąży płyn i jest temperatura 70 stopni a jak włoże termostat to sie gotuje i wąż górny jest ciepły a dolny zimny tak wygląda jakby coś z termostatem ale przecież nowy założyłem nie wiem sam .Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek1201 0 Opublikowano 18 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Miałeś kolego rację turbinka w pompie pękła na wałku i koło pasowe sie kreciło a turbinka stała w miejscu.Ważne że problem zdiagnozowany dzieki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 wrzuc termostat do gorącej wody ok 100 stopni i zobacz czy sie otwiera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzesiek1201 0 Opublikowano 18 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 sprawdzałem otwiera się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 18 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 a dobrze go zamontowałeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
puchacz 0 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 w 1.8 miałem to samo pompa kaput Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek040486 0 Opublikowano 19 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 no to przy okazji rozrzad zrobisz:D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
