Problem z klimatyzacją
Witam,
najpierw błędy:
Address 08: Auto HVAC
Controller: 8D0 820 043 N
Component: A4 KLIMAAUTOMAT D58
Coding: 00060
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
31-00 - Open or Short to Ground
Dzisiaj nabiłem klime. Ciśnienie trzyma ale coś kiepsko działa. Czy może to być spowodowane błędem nr 00787? I gdzie taki czujnik się znajduje.
Drugi problem jest ze spryskiwaczem tylnej wycieraczki. Słabo coś działało więc rozebrałem
https://lh5.googleusercontent.com/-0YV4sfOWlt8/T2eU9Oj9B-I/AAAAAAAAAeY/XWVxx72TQq4/s1024/DSC_0052.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-vd7fE3C8k5w/T2eVBKO-9iI/AAAAAAAAAeg/le4QQwDvcOY/s1024/DSC_0053.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-6mgymrR4q8M/T2eU6bC6HCI/AAAAAAAAAeQ/ksT5Y58vUKA/s1024/DSC_0062.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-rSwYYmvOYgM/T2eVOR44u3I/AAAAAAAAAeo/yQFoD09H3ww/s1024/DSC_0056.JPG
Okazało się, że część wody leje się do środka i teraz pytanie czy coś z tym króćcem? Może ten a'la kapturek?
A sprawdziłeś w ogóle drożność rurki znajdującej sie w obudowie? Jeśli się ukręciła to ciśnienie może wywalać płyn innymi możliwymi miejscami. Zdejmij osłonę i zobacz co się dzieje w środku.
Rurka jest drożna ale nie sprawdzałem czy się ukręciła. Co prawda odkręciłem te śrubki ale za bardzo to nie chciało schodzić. Poza tym króciec mnie trzymał.
