zorgerer Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 Witam! Posiadam Audi a4 96 r. 1.6 B + sekwencja. Mam z nim niemały problem: Przy odpalaniu auta trzeba kręcić ok 5 sek zanim zapali, auto na zimnym silniku nie chce wejsc na obroty, prycha , przy ruszeniu czuć brak mocy itd. ,obroty skacza ,powiedzmy od 1.200-0.800 jak sie nagrzeje juz jest lepiej ,ale tez czasem jeszcze obroty skacza,samochod chodzi rowno,ale mocy nie ma takiej jak wcześniej przed wystąpieniem usterki. Podpiąłem pod komputer wyskoczyły mi błędy: Czujnik Temperatury czynnika chłodzącego silnik - sygnał poza zakresem - 16500 Regulacja składu mieszanki - 561 Czujnik Sondy Lambda - 16514 Układ kontroli stukowej Cyl.4 (osiągnięto wartość graniczną) 17736 Moduł Sterujący Silnika ( zablokowany) 17978 Miał Ktoś podobny problem ? Proszę o pomoc i sugestię gdzie muszę szukać wyżej opisanej usterki i co może być przyczyną błędów. Dziś zakupiłem Sondę Lambda i czujnik temperatury. Właśnie idę wymieniać
kowal871 Opublikowano 21 Marca 2012 Opublikowano 21 Marca 2012 kiedy były swiece, przewody, i filtry wymieniane. moze to ma jakis wpływ.
kfiat_man Opublikowano 22 Marca 2012 Opublikowano 22 Marca 2012 ja bym zaczął od wymiany czujnika temperatury cieczy. reszta błędów, a na pewno skład mieszanki i sonda lambda może być przyczyną awarii czujnika.
zorgerer Opublikowano 22 Marca 2012 Autor Opublikowano 22 Marca 2012 cześć! kowal871 świece i przewody robiłem przed zimą, także wykluczyłem to od razu. kfiat_man czujnik wczoraj wymieniony, sonda wymieniona. Silnik pracuje równo, nie waha, "moc" wróciła jutro skasuję błędy i będę obserwował czy pozostałe błędy nadal się pojawiają. Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś sugestie to jestem otwarty jak całodobowy Dzięki za odpowiedź pozdrawiam
elmartinez Opublikowano 22 Marca 2012 Opublikowano 22 Marca 2012 cześć!kowal871 świece i przewody robiłem przed zimą, także wykluczyłem to od razu. kfiat_man czujnik wczoraj wymieniony, sonda wymieniona. Silnik pracuje równo, nie waha, "moc" wróciła jutro skasuję błędy i będę obserwował czy pozostałe błędy nadal się pojawiają. Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś sugestie to jestem otwarty jak całodobowy Dzięki za odpowiedź pozdrawiam No i gites Tak jak piszesz podepnij jeszcze raz Vag-a i skasuj błędy - obserwuj czy nie powracają. Sugestie - jeśli jest wszystko ok to nie ma co sugerować
