Sprawdzenie stanu oleju
Witam
Banalne pytanie, ale bardzo ważne dla mnie
Nabyłem B8 i nie potrafię odczytać poziom oleju z komputera, szukałem na forum i nic nie znalazłem
prosze o pomoc
pozdrawiam
Jaki masz motor i z którego roku ?
u mnie w 2.0TDi silnik cieply gasze silink czekam ok 1-2min zalaczam stacyje (nie odpalam silnika) car->oil level (poziom oleju) i pokazuje sie miarka
Wielkie dzięki,
Wczoraj dałem sobie wgrać polską wersje jezykową i tez doszedłem
Mimo to wielkie dzieki byciu.
pozdrawiam
Nie wszystkie B8 to mają na MMI :wink:
Trafiłem w necie na ciekawy artykuł dotyczący spalania oleju w 2.0TFSI (i to tym, że należałoby wyposażyć się w bagnet serwisowy do mierzenia jego poziomu :kwasny:)
1,8 tez maja ten olejowy problem? Bo to ta sama konstrukcja raczej...?:
EA888-TFSI-Motorengeneration ist als Einheitsteil
für die 1,8-l- und 2-l-Variante konzipiert.
Das größere Hubvolumen beim 2-l-Motor
wird durch einen größeren Hub der
Kurbelwelle erreicht,
Da rady może silnik od BMW przeszczepić?:polew::polew::polew:
mam u siebie MMI 2 po wybraniu opcji "poziom oleju" pojawia się komunikat: " obecnie nie ma informacji o poziomie oleju w silniku" jak rozumieć ta informację? jak mam sprawidzć poziom oleju? standardowy bagnet nie występuje.
