Dziwne odpalanie ....
Witam wszystkich.
Mam mały problem z odpalaniem audiczki a mianowicie .... Trzeba dłużej przytrzymać kluczyk, żeby odpalić auto powiedzmy jakieś 5 sekund, nie pali od strzału jak należy ... Czy wiecie gdzie może leżeć problem ??
Witam wszystkich.
jaki silnik?? tu nie ma wróżek.Jak byś zapodał w temacie odpowiedni prefix było by jasne
Jest to b5 1,9 tdi 90 koni z 98 roku
kąt wtrysku do sprawdzenia w pierwszej kolejności :decayed:
Najpierw niech napisze czy zle odpala na zimno czy na ciepło
tak i tak może gorzej odpalać przy złym kącie wtrysku :naughty: a świece żarowe to chyba logiczne że się zaczyna od tego - przyjąłem że sprawne :whistling:
na zimnym i na ciepłym silniku występuje ten sam problem
a czy może mieć na to wpływ filtr paliwa i filtr powietrza ?
może być i filtr paliwa , ale bez sensu jest wymieniać , trzeba zrobić logi i wyjdzie co niedomaga
