[B5 AFN] Łożyska - tył
Dzisiaj ściągając kołpaki z auta zauważyłem że łożyska z tyłu są wilgotne a nie suche jak z przodu auta.
Czy to oznacza że kwalifikują się do wymiany?
Dodam że nie słysze żadnych szumów itp. podczas jazdy.
Jak nie ma szumów ani luzów na kole to łożyska są OK. To co zobaczyłeś po zdjęciu kołpaków to nie jest wilgotne tylko tłuste. To raczej jest normalna rzecz. W tylnych kołach zakłada się 2 zwykłe łożyska stożkowe, nakłada się smar, dokręca się śrubę i zatyka dekielkiem. Tobie po prostu pod względem siły odśrodkowej wypłynęło trochę smaru z pod tego dekielka więc się nie bój. Możesz zdjąć ten dekielek i ewentualnie uzupełnić smar.
Natomiast z przodu jest sucho, ponieważ jest tam zastosowane 1 łożysko dwurzędowe zamknięte.
Możliwe że ten dekielek zakrywający śrubę łożyskową nie był zmieniony na nowy po jakiejś naprawie (założono stary a zaleca sie nowy). Kup nowe i uzupełniej je w 1/3-1/2 smarem do łożysk i zamontuj.
