kasia_84 2 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Witam mam taki problem ze swoim autem, rano auto odpala od strzala problem sie pojawia gdy silnik osiagnie temp. 90 stopni zgasze go i po 5 min 10 min 15min staram sie odpalic auto dopiero odpala po dlzuzszym 10 sek lub 15sek kreceniu a czasem chciaz rzadko sie zdaza akumulator pada, akumulator jest slaby ma 32% rozruchu ale w zime dawal rade i auto palilo bez wiekszych problemow nawet przy mrozach -20. W ostanim czasie byl wymieniany olej filtr oleju, paliwa, silnika i kabinowy. Bylo to wymieniane przy 247 tys teraz auto ma 250 tys. Rozrzad byl robiony przy 205 tys. I bylo wszytsko wporzadku auto jezdzilo nic sie z nim nie dzialo a od tygonia jest problem. Mechanik podpinal go pod komputer zadnych bledow pompwtryski dobre zadnych bledow z czujnikami. Mechanik stwierdzil ze to uszczelniacze wymienil ale problem jest jak byl. Czy moze wina lezec po stronie akumulatora albo slabej jakosci paliwa. Bo osatnio wykrecalem i bylo troche brazowego osadu i wody. Wymieniony byl tez zaworek ten plastikowy ktory wchodzi do filtra paliwa na nowy. Moze ktos zna dobrego mechanika z okolic Radomia, bo moze pora zmienic mechanika. Auto jezdzi normalnie jak odpali nie kopci przyspieszenie tez ma. Pomoze ktos ? dziekuje pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cordii 1 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Sprawdz pompe vacu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 spróbuj uruchomić z włączonymi światłami mijania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kasia_84 2 Opublikowano 29 Marca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2012 sprawdze jak nie bedzie chcialo odpalic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
danu44 4 Opublikowano 30 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2012 sprawdze jak nie bedzie chcialo odpalic Witaj Kasiu.. Mysle ze musisz w pierwszej kolejnosci wymienic akumulator... na 100% sprawny. Pozdrawiam ps. Kasiu, a czy Ty jestes kobieta czy facetem...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
