Montaż i działanie wewnętrznego lusterka fotochrom w A4 B8 2007-2011
wrclaguna
Mam pytanie do znawców, bo nie mogę do końca ogarnąć oznaczeń lusterek.
Chcę zamontować automatyczny fotochrom z kompasem. Znalazłem, że lusterka takie mają numery 8R0 857 511 A oraz 8R0 857 511 C. W moim obecnym lusterku jest czujnik wilgotności, więc domyślam się, że powinienem zamontować wersję, która również go posiada. Z tego co zauważyłem na Allegro, tylko wersja z literą B (brak kompasu) oraz C (z kompasem) mają czujnik wilgotności.
Czy ktoś mógłby zweryfikować tę informację?
PS. A tak w ogóle to co daje ten czujnik wilgotności?
Jedz do jakiegos elektryka to ci ogarnie bez problemu .
PIN 1 - 12 V zasilanie
PIN 2 - MASA
PIN 4 - fotochrom zewnetrzny
PIN 5 - fotochrom zewnetzny
PIN 6 - do wtyki 8 PIN w lampce podsufitki PIN 6
PIN 7 - sygnał do KOMFORTU (czujnik wilgotnosci powietrza jak masz w wyposazeniu)
Niestety nie działa. Nawet nie ma podświetlenia przycisku :kwasny:
PIN 2 - MASA
A gdzie podpiałes zasilanie ? bezpiecznik ? sprawdzałes ?
Obydwa lusterka są z kompasem :wink:
8R0 857 511 A klima 1 ZONE
8R0 857 511 C klima 3 ZONE
Czujnik wilgotności powietrza ma za zadanie bez twojej wiedzy utrzymaywać aby szyba przednia szyba nie zaparowała :wink:
PIN 2 - MASA
Podłączyłem to do Plusa w lampce podsufitki ale nie działa. Z tego samego miejsca mam podłączony też czujnik deszczu i on działa bez problemów.
Ja bym dał do bezpiecznika kabelek 1 mm i po kłopocie :wink:
Zapal auto i włacz swiatła moze tak ruszy :eusathink: chyba ,ze rzeczywiście lusterko nie działa .
Tak, wiem że obydwa są z kompasem. Chodziło mi o czujnik wilgotności - czy występuje on tylko w wersji C? A może jest to oddzielna część, którą można przekładać pomiędzy lusterkami?
Co oznaczają "klima 1 ZONE" oraz "klima 3 ZONE"?
Klima 1 ZONE vs. 3 ZONE to sa oznaczenia klimy jedno i trzy strefowej :wink: albo jeszcze inaczej BASIC i KOMFORT :decayed:
Jesli chodzi o czujnik to mozna przekładac miedzy lusterkami , jedyny wyjatek to lusterko z kamerką HIGH BEAM ASSIST ( wg. ETKI róznią sie )
Dzięki za informację.
Patrząc na schemat podłączenia lusterka z 8-pinową wtyczką widzę, że trzeba wpiąć się do szyny CAN. Czy to znaczy, że nie trzeba ciągnąć dodatkowych kabli do modułu komfortu? Trzeba coś kodować w VCDS, czy wszystko będzie działało od razu po podłączeniu? No i najważniejsze pytanie - gdzie w aucie znaleźć J533 (Interfejs diagnostyczny magistrali danych)?
A co z kodowaniem? Trzeba się bawić z VCDS, czy zadziała to od razu po podpięciu?
Rozumiem, że jak kupię lusterko bez asystenta świateł drogowych, to pin 3 z 8-stykowej kostki lusterka po prostu olewam...
Nic nie kodujesz :wink: lusterko dostanie zasilanie to zadziała .
J533 to właśnia Can Gateway, za schowkiem.
Wszystko sie prawie zgadza :wink: wszystko zalezy też od wyposazenia auta i instalacji .
GATEWAY jest jeszcze w wersji MOST czyli po swiatłowodzie .
Złącza wtykowe interfejsu diagnostycznego magistrali danych
A
1 - Magistrala MOST
2 - Złącze wielostykowe, 20-stykowe (T20d), czerwone
B
1 - Zacisk 30
2 - Magistrala LIN 1 od alternatora -C- / sterownika układu kontroli akumulatora -J367-
5 - Magistrala CAN Low (system Komfort)
6 - Magistrala CAN Low (napęd)
7 - Magistrala CAN low (Extended)
8 - Magistrala CAN Low (zestaw wskaźników)
9 - Magistrala CAN Low (diagnoza) do wtyczki diagnostycznej (T16)
10 - Magistrala CAN Low (system Infotainment) (przy radiu)
- Przewód diagnozy przerwy (przy systemie MMI)
11 - Zacisk 31
14 - Zacisk 15
15 - Magistrala CAN High (system Komfort)
16 - Magistrala CAN High (napęd)
17 - Magistrala CAN High (Extended)
18 - Magistrala CAN High (zestaw wskaźników)
19 - Magistrala CAN High (diagnoza) do wtyczki diagnostycznej (T16)
20 - Magistrala CAN High (system Infotainment) (przy radiu)
- Masa ekranu (przy systemie MMI)
Ale złącze 20-pinowe działa tak samo i tu, i tu? :facepalm: Ja akurat mam wersję MOST (8T0 907 468 K) - nie wiem czy to dobrze, czy źle :kox:
Oczywiscie ze sa roznice w wtyczce 20 PIN :wink:
W sterowniku MOST idzie tez tzw. lacze LIN co nie ma tego po CAN sterowniku
Chodziło mi o tę wtyczkę w kontekście podłączenia lusterka fotochrom. Czy jeśli interfejs jest typu MOST, to również pin 8 z wtyczki lusterka (T8c) wędruje do pinu 7 20-pinowego złącza (T20d) interfejsu? Cały czas nawiązuję do schematu zamieszczonego wcześniej.
PINY te mostkuje sie jak mamy ACC, SIDE ASSIST ,LANE ASSIST .
Jesli nie posiadasz to musisz kupic PINY 000 979 009E
Schemat dotyczy przy zakladaniu lusterka z HIGH BEAM ASSIST
Ale z tego co widzę, to do sterownika MOST idą dwa przewody:
1. (Y7) T8c/8 ---> (J533) T20d/7
2. (J844) T8c/3 ---> (J533) T20d/17
gdzie:
Y7 = automatycznie przyciemniane lusterko wewnętrzne
J844 = sterownik asystenta świateł drogowych
Pytam o to z bardzo prostego powodu. Przy opisie połączenia lusterka z wtyką 6-pin podałeś, żeby podłączyć się do modułu komfortu, dzięki czemu lusterko rozjaśnia się po wrzuceniu wstecznego biegu. Jeśli byłoby jak piszesz i przy kostce 8-pinowej podłączałoby się jedynie zasilanie i masę, rozjaśnianie lusterka nie działałoby w ten sposób.
