Włączające się chłodzenie i długo nagrzewające się świece
Witam
Od jakiegoś czasu przy uruchamianiu silnika włącza się wiatrak ten z lewej strony stojąc przodem do auta (ten bez wisco) oraz długo świeci się kontrolka od świec. Dzieje się to tylko na zimnym silniku, na rozgrzanym świece grzeją krótko i wiatrak się nie włącza.
Dzisiaj zauważyłem że wiatrak załącza się jeszcze przed uruchomieniem silnika, wystarczy przekręcić kluczyk i się załącza.
Co to może być?
Jutro mam zamiar wymienić czujnik temp płynu chłodzenia G62/G2.
Pzdr
A VAG podpinany był?? Włączający się wiatrak wskazywałby na czujnik temperatury ale dla pewności można podłączyc kompa.
Jeszcze nie.
Dzisiaj dopiero podepnę.
Czy przy wymianie czujnika muszę spuścić najpierw płyn, czy może jakoś tam da rade zatkać i go podmienić?
Nie wiem jak to jest w dieslach niech wypowie się ktoś kto zna ten motor. U kumpla w benzynce jak załączał mu się wentylator to wymienialiśmy ten co jest przy silniku (a dokładnie z tyłu) i pomogło. Ale jest jeszcze jeden przy chłodnicy. Przy tym do góry nie trzeba spuszczać płynu ale trochę będzie uciekało dlatego lepiej to robić na zimnym. Ten przy chłodniy... Jak zrobisz szybko to też nie musisz spuszczać a jedynie dolać :wink:
Sytuacja wyjaśniona.
Po wymianie czujnika oba przypadki się poprawiły.
Wiatrak nie włącza się zaraz po przekręceniu kluczyka a świece dużo krócej grzeją.
Dzięki i pozdrawiam
