Zawór EGR - uszkodzona przepustnica / klapa
Kristof24
Cześć/ Witam!
Moja Audiczka A4 B6 1.9 TDI 131KM AWX cierpi na dolegliwość braku mocy.
Problem tkwił w zaworze EGR (dokłądnie zerwana klapa zamykająca zawór - wyleciała jak go demontowałem) - co z tym zrobić?
Wymienić zawór? i potem zaslepić?
Jeśli wyjmę klape to co się stanie?
Czy może tą klapę dospawać?
Macie jakieś pomysły proszę o info...jakieś linki...jak zaślepić itp.
Albo kupić używkę EGR i niezaslepiac?
Pozdrawiam i dzieki z gory
Mówisz o klapie gaszącej czy o zaworku EGR?? Jeśli to o EGR chodzi zaślep go blaszką około 1mm. Zrób z niej podkładkę między kolektorem wylotowym a rurą łączącą zawór EGR. Taką samą możesz dać między dolotem a samym zaworkiem EGR i po kłopocie...
Kolego tu masz link do forum ze zdjęciem zaworu - napisz dokładnie o co Ci chodzi??
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1234835.html
Bo jeśli chodzi o klapę gaszącą w dolocie która zamyka dopływ powietrza do silnika w czasie jego gaszenia to w zasadzie nic nie musisz robić. Możesz jeździć bez niej - jedyny objaw to delikatne drgania silnika podczas gaszenia.
Dzieki za link...mam tu na myśli klape gaszącą (klapa jest na ośce w EGRze...u mnie z tej oski się zerwała).
Poprostu klape wyciągnąć?....a nie wstawiać jakiejś blachy między EGR, a rurą dolotu (EGR będzie otwarty cały czas?)
Bo na pewno wstawie blaszke między EGR, a kolektorem wydechowym:
http://allegro.pl/zestaw-zaslep-3-1-5-mm-egr-tdi-vw-audi-skoda-seat-i2248745032.html
Pozdr.
Tą blaszką z linku allegro zaślepiasz zawór EGR - nie będzie puszczał spalin do dolotu - myślę, że to nie jest konieczne jeśli zawór pracuje prawidłowo. ( na pewno po zaślepieniu silnik będzie się wolniej nagrzewał ).
Jeśli chodzi o klapę gaszącą to po prostu usuń elementy które ewentualnie mogą jeszcze odpaść i przypadkiem wpaść do dolotu i nic więcej nie rób. Objawem braku klapy jest delikatne telepanie silnika podczas gaszenia ( naprawdę niewielkie )
Poczytaj sobie co i jak:
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?123112-B6-AWX-Egr&highlight=egr+za%B6lepienie
http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?76924-B5-AHU-Jak-za%B6lepic-EGR&highlight=egr+za%B6lepienie
OK, biore się za odłączenie EGR'a...wyrzuce rurkę między zaworem a wylotem, założe zaślepki i zaslepie przewody do EGR/a...dam znac jak poszło...
tak zrób to dziadostwo podobno w ujemnych temperaturach dogrzewa silnik czego ja nie zauważyłem,wywaliłem to całkiem teraz silnik oddycha czystym tlenem,zero zwężek na dolocie..
Oki to czy wiecie czy taką klapę gasząca jak wyjmę to jak zrobić aby nie swiecił Check Engine ? Jak wiecie jest na wtyczce, u mnie 4 PINy.
Bo wtedy i ja bym mógl to wywalic. Macie moze opis gdzies jak zrobić aby nie swiecił błąd ?
Klapy gaszącej jeśli jest sprawna nie ma sensu usuwać jeśli jeździsz seryjnym autem. Panowie nie kombinujcie za dużo, ona w niczym nie przeszkadza.
do klapy gaszacej nie ma zadnej kosci ani pinow
jet tylko grucha z podcisnieniem ktora zamyka ja gdy gasisz silnik
jedynie co to na EGRze jest grzymek do ktorego dochodzi drugi przewod podcisnienia ktory podnosi szpryce zeby spaliny ponownie poszly do cylindrow
nie bardzo rozumiem dlaczego ma ci wywalic checka???
Hej.
Dziś troche dłubałem przy moim AWX i zaślepiłem EGR'a, a więc:
Zaślepka na EGR'ze - grubość 1,5mm:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c38bd145efea725c.html
Zaślepka na kolektorze wylotowym - grubość 3mm:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d21b60a8c3624c6.html
Widok z dalsza:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c9355b11d7729b27.html
Uszczelnienie dwóch zaworów (wcześniej usunąłem całe to plastikowe ramie sterujące pracą klapy):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0279c6f1a2ae95df.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b325a54458b004b.html
Zaślepienie przewodów podciśnienia (nit i śruba o podobnej grubości plus zaciski):
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7e8d4e71f2675528.html
Tak wygląda EGR po czyszczeniu i usunięciu klapy - świeże powietrze w komorze silnika:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bbca5205a27da304.html
Chłopaki dajcie znać czy wszystko okey zrobiłem (całość uszczelniona silikonem max 350 stopni firmy K2). - może mam jeszcze coś zrobić, o czymś zapomniałem...
Rurka łącząca EGR i wylot wymontowana of cors :)
A jeśli mogłem komuś pomóc to się ciesze :)
Jutro przegonie moją niunie...
POZDRO I DZIEKI ZA POMOC
