KLimatyzacja nie działa - 2 ciepłe przewody.
Witam
Mam problem z klimatyzacją w B6 3.0 2001 ,otóż pod maską przy włączonej klimie są 2 ciepłe przewody od klimy,z tego co wiem to powinien być jeden zimy,drugi ciepły,czynnik jest nabity.
Co może być problemem?
hej,nie mam dostępu do VAG-a ,byłem u kolesia co robi klimy i powiedział że poszło sprzęgło klimatyzacji,koszt robocizny z częściami 770zł
Ta cena jest ok?
Poszukaj kogoś z VAGiem
mam takie pytanie czy sprężarka klimy od 1.8T będzie pasować do 3.0 ?
  • 4 tygodnie później...
dziwne że sprzęgło poszło mam ten sam problem jak testuje wentylator w silniku to się za łancza a jak w klimie to nie. ciśnienie 7barów wzrasta do 27barów jak się chłodnica nagrzeje i tylko nie wiem przy ilu ją rozsadzi:)))
