CAN+K Commander 1.4 Viaken + A4 B7 - po podłączeniu silnik nie odpala
Dokonałem zakupu wyżej wymienionego "kabelka" - głównie w celu usunięcia błędów oraz prób adaptacji klap klimatyzacji (nie wiem czy się da ale pisano, że można.. ale nie to jest istotą problemu). Proszę mnie nie negować za ten wybór - to najtańsza i w miarę szybka opcja zakupu ;) Zaznaczam, że jeśli nie uda się odpalić tego fejsa kupię ten "właściwy" ;)
Po odpowiednim zainstalowaniu kabla (Win 7 x64/ XP Pro) i włączeniu zapłonu nie udało się połączyć z żadnym z modułów (zegary, silnik, abs... nic) przy pomocy żadnego z dostępnych sposobów komunikacji (CAN HiSpeed/LoSpeed 1.6 i 2, K-line).
Co więcej gdy kabel jest podłączony nie udaje się odpalenie silnika, a same zegary stoją i na nich wyświetla się ikona wykrzyknika i pali się Check.
Auto to Audi A4 b7 3.0 TDI '05.
Pytanie mam tylko czy to problem bardziej beznadziejnego interfejsu czy jednak powinien on działać nawet z takim autem? Czy ktoś może miał podobny problem?
Z góry dziękuje ;)
polecam HEX-CAN-USB 11.3, lub 1.6.4. cena ok od 130-230zl. Kolega napisal, zeby go chetać za zakup can+k C, mozna mu napisac to w sposob normalny... ech...
