tomek533 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Witam Od jakiegoś czasu coś mi w aucie piszczy cały czas (coś jak łożysko, pasek nie wiem) nie tak jak opisujecie, że przy skręcie w prawo lub lewo ale cały czas, piski dobiegają z okolicy pompy wspomagania lub napinacza paska. Co tam może jeszcze piszczeć? Sprzęgiełko na alternatorze wymienione dwa dni temu, płyn od wspomagania wymieniony też dwa dni temu, napinacz wymieniony jakieś 20 tys temu. Co tam może jeszcze piszczeć? Sam pasek? W tym poście znajduje się link do filmu z tym piskiem http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?232180-Dydnienie-buczenie
Marks2004 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Witam ja też mam problem z moim wspomaganiem od dłuższego czasu jak odpalam rano zimne auto coś dzwoni z przodu silnika najprawdopodobniej wspomaganie gdyż jak skręcam kierownicą to się to nasila jak dodaje gazu to ucicha i jak auto po ok 3-5min się trochę nagrzeje to dzwonienie przestaje no i zasadniczy problem to na zimnym silniku wspomaganie chodzi lekko przyjemnie a na rozgrzanym silniku wyraźnie ciężej oraz piszczy strasznie przy skręcie kierownicą .... płyn jest max ale nie wiem czy jego wymiana coś da ? czy wymiana paska pompy też coś da? czy od razu pompę wymienić skoro tak dzwoni na zimnym ???
tomek533 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 15 Kwietnia 2012 U mnie bez różnicy czy zimny czy gorący piszczy tak samo.
Marks2004 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Opublikowano 15 Kwietnia 2012 ja chyba wymienię pompę na jakąś nową widzę że to ok 250zł kosztuje
