Kichanie i duszenie.
Witam forumowiczów mam problem i postaram się opisać go jak najdokładniej, jesli był podobny temat to przepraszam będę dalej go szukał. Otóż moje Audi 1.9TDi ma mały problem, gdy zapalę autko dodaję gazu i jest ok obroty rosną ale gdy puszczam gaz auto zaczyna się dusić kopcić i trząść jakby nagle połowa garów przestawała palić a w efekcie gaśnie czasami po puszczeniu gazu tylko kichnie i też gaśnie. Pierwszym razem zaobserwowałem coś podobnego zimą w czasie tych dużych mrozów i myślałem że to właśnie przez mrozy. A teraz w drugie święto czyli Lany poniedziałek znowu zapalam a tu auto się dusi kicha kopci i gaśnie, kilka razy zapalałem trochę po gazowałem i mu przeszło przez kilka dni palił i jezdził normalnie a dziś znowu to samo i to jeszcze gorzej. Jutro postaram się je odpalić rozgrzać i do warsztatu dojechać, ale chciałbym zapytać co może być przyczyną takiego zachowania. Uprzedzam że sam nic nie sprawdzę bo jestem niepełnosprawnym na wózku i na mechanice się nie znam. Proszę o rady
---------- Post dopisany at 18:23 ---------- Poprzedni post napisany at 17:43 ----------
Nikt nic nie pisze? Czytałem kilka podobnych tematów ale jeszcze poczekam i tu.
---------- Post dopisany 16-04-2012 at 13:05 ---------- Poprzedni post napisany 15-04-2012 at 18:23 ----------
Dziś go odpaliłem z pięć minut na wolnych obrotach chodził jak dodałem gazu powyżej 3,5 tysi puściłem gaz jak czułem ze zaczyna sie dusić lekko dodałem gazu i po chwili mu przeszło znowu gaz powyżej 3,5 i puściłem obroty spadają i czuję że za chwile się zadławi bo już kichnął dodaje lekko gaz i trzymam przechodzi mu, jak się rozgrzał problem zniknął można zwiększyć obroty i puścić gaz i jest ok. Jakieś rady co do przyczyny?
Musisz podpiąć VAGa, może coś podpowiedzieć, jak nie masz to podjedź na spota i napewno ktoś Ci pomoże.
P.S.
Filtr paliwa wymieniałeś?
Nie wymieniałem, ale jutro jestem już umówiony w warsztacie niech fachowcy się tym zajmą
dobrZe było by podpiac vaga i spr kat wtrysku
mozliwe ze rozrzad ci sie przestawia na dolnym kole albo cos z pompa wrtryskowa sie dzieje...
Właśnie tak jak mówisz jest już w jednym warsztacie i właśnie jakiś problem z pompą i kontem wyprzedzenia, ja tam się na tym nie znam ale już się tym zajmują mają lawetą zawiść go do warsztatu który to zrobi. Ciekawe ile wybulę choroba
