Auto nie jedzie max 2.500 obrotów
Witam problem z audi, kod silnika AHH po programie,auto nie jedzie więcej jak 2500-3000 obrotów,poddymia i brakuje mu mocy,:thumbdown:
vag pokazał błędy VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 AJ
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0100SG 2829
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 07777
2 Faults Found:
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-00 - -
jakie czynności wykonać w takiej przypadłości?
Konieczny będzie komplet logów.
Zacznij od statycznych.
Statyczne - 000,001,003,004,007,013
Statyczne Basic Settings - 000,003,004,011
walczyliśmy z autem kilka godzin. i wyszło (mam nadzieje)powietrze a wręcz piana w wężyku od filtra do pompy,po podłączeniu przewodu paliwowego na krótko auto ożyło.jutro wymiana zaworka i oringów na filtrze,oby to było to,jak nie jutro logi statyczne w dziale diagnostyka.dzięki i pozdrawiam
---------- Post dopisany 17-04-2012 at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany 16-04-2012 at 22:09 ----------
Auto jest już ok wymieniony filtr i zaworek na filtrze.
dziękuje za pomoc.
