Spasowanie zderzaka i lamp po demontażu
Witam
Mam problem ze spasowaniem lamp i zderzaka po jego demontażu. Nie zauważyłem dokładnie jak to wcześniej było. Samochód miał robiony przez poprzedniego właściciela prawy błotnik od pasażera. Jak powinny być zamontowane lampy, czy jakieś ostre krawędzie mogą, powinny wystawać przy błotnikach ? Czy jest jakaś dodatkowa regulacja na wzmocnieniu przednim zderzaka ? Kiepsko to teraz wygląda. Nie wiem czy ten typ tak ma czy też wina leży w złym spasowaniu części nadwozia. Czy wszystko przy składaniu powinno idealnie pasować ?
Powinno wszystko pasować. Pierwszy krok to prawidłowe ustawienie szpar pomiędzy błotnikami a maską, potem wzmocnienia czołowego względem fartuchów błotników. lampy powinny równo dolegać do gniazd w błotnikach.
Jest tam sporo miejsca na manewrowanie. Jeżeli po ustawieniu wzmocnienia są dalej szpary to musisz to skorygować ustawieniem samych lamp na mocowaniu do wzmocnienia. Następnie ustawiasz szczeliny między lampami a maską ( unieść lub opuścić wzmocnienie) a na końcu zamontować zderzak.
  • 7 lat później...
Jakie powinny być szczeliny pomiędzy maską a błotnikiem?
