Problem z turbo
witam Panowie .Mam problem wyczytałem gdzies że powinien u mnie być akumulator ciśnienia-jesli dobrze mówię-tak czarna grucha.Za co ona dokładnie odpowiada ,bo szukam i szukam u siebie pod maską i nie widze. A mam troche problemy z turbiną ,jutro zrobię logi ale chcialbym wszystkie podciśnienia sprawdzić(wymianiłem wszystkie przewody na nowe) silnik AFN
Może się mylę chodzi o to czy ktoś mógłby sprawdzić czy cos takiemo ma i w którym miejscu.I czy ma to wpływ na działanie turbo?
znajdudje sie miedzy turbulum a n75 , czarna kulka
okładnie.patrzac od góry to prawie pod n75.jezeli wymieniłes wszystkie wezyki to musiałes tez ten co idzie chyba od n75 do tej własnie gruszki,:naughty:
a no to ja nie mam.Mógłby ktoś wrzuciś zdjęcie jak to gdzie jest podłączone to kupię to i zamontuje.
Wielka prośba
Wielka prośba
tu masz
http://imageshack.us/photo/my-images/545/88765732.jpg/
a podłączony jest za pomocą trójnika na wężyku co idzie od N75 do zaworka zwrotnego (biało czarny zaworek):hi:
to u mnie napewno nie ma .Za co to dokładnie odpowiada.Czy ktoś to zdemontował czy poprostu czasami nie było????
masz AFNa i nie masz tej gruszki?ciekawe?:naughty:
i mnie to zaciekawiło jutro to założe w takim razie ale szukam jaka to spełnia funkcje i ni hu hu nie moge znależć
jak to dokładnie się nazywa żeby to kupić,gdzieś znaleźć bo na alledrogo nie widze
najlepiej to gdzies na szrotach.
a co to jest? chyba aktuator który steruje ciśnieniem
aktuator to gruszka od turbo koledze chodzi o "akumulator cisnienia"
i to się tak "fachowo" nazywa?Pytam, bo pierwszy raz spotkałem się z takim określeniem:wink:
Panowi mógłby ktoś zrobić jakiś szkic jak tą gruchę wpiąć teraz w układ
Napisałem Ci jak ma być w pięta ..po co Ci szkic ..ale masz ....
tam gdzie jest strzałka czerwona idzie wężyk na zaworek zwrotny (biało czarny w połowie tego wężyka jest trójnik i pod pieta jest ta grucha ..Cyba teraz wszystko masz jasne ....
tu masz schemat
http://www.postimage.org/image.php?v=aVdt7Hr
http://imageshack.us/photo/my-images/854/beztytuuswu.png/
to mi teraz namieszałeś. ktoś dobrze tam grzebał przy tym samochodzie. bo tej klapy gaszacej ani n239 tez niemam. ide podłączać dzięki. brak tego wszystkiego moglo mieć wpływ na zapiekanie turbo?
Tak trochę Ci namieszałem bo schemat który Ci posłałem nie jest od AFN ale podłączenie samej gruchy jest takie same ...a oto Ci chodziło
Sorry za zamieszanie ....
a to elegancko .jak podłącze przejadę to zobacze czy jest rożnica .Bo odkąd kupiłem to ciągle coś naprawiam ale już chyba koniec:)
