Podłączenie podświetlanych słoneczników, gdzie najlepiej?
Witam,
gdzie najlepiej podłączyć się z podświetlanymi słonecznikami, żeby działały? Czy do lampki w podsufitce jest jakiś łatwy dostęp? I jeśli podłączać się do lampki to do których kabli najlepiej? I jakim przewodem to podłączyć, chodzi o średnicę?
Sorki za banalne pytania ale nie jestem złotą rączką, dlatego wolę zapytać zanim coś zrobię nie tak :wink:
---------- Post dopisany at 23:39 ---------- Poprzedni post napisany at 18:14 ----------
Nikt nie pomoże?
tak sobie mysle ze potrzeba do tego prad ktory jest zarowno jak silnik pracuje jak i nie
ale aby bylo najszybciej to tylko brac z lampiona glownego tak jak sam wspominasz
nie pomoge natomiast jesli chodzi o kolory kabelka - ale wydaje mi sie ze po sciagnieciu panelu swietlnego mozna zlokalizowac ktory to - i + sledzac po koleji zasilanie zarowki ktorejkolwiek, powinno to wygladac tak: zarowka-kabel"+i-"-wlacznik-kabel-kostka glowna- i na glownej wiazce przed kostka glowna lampiona wpinasz sie
kabel srednicy 0,5mm w zupelnosci wystarczy + jakies piny - w kazdym sklepie z alarmami bez problemu chwycisz - w GDA na zabim kruku ul.Kocurki chyba sa alarmy sam.
piny będę miał także bedę musiał tylko się wpiąć i zlutować :)
dzięki za pomoc
nie chce sie chwalic, a ja mam lutownice bezprzewodowa :naughty::grin:
Hmmm to jak przyjedziesz to chyba podziałamy któregoś wieczora :decayed: Może do tego czasu obszyję/obkleję słoneczka to będzie można je zamontować :wink:
