Dziwny warkot w silniku 1.8T AEB
Witajcie,
może ktoś podsunie co może "warkotać" z tyłu silnika 1.8T AEB w okolicy sprzęgła, na dole.
Charakterystyka dźwięku:
- hałas jest podobny do hałasu zużytego łożyska lub podobne "warczy" sprężarka klimy jeśli mało jest oleju w czynniku, czyli brak smarowania.
- jakby coś się kręciło, a nie miało smarowania lub "ocierało coś o coś"
- "warkotu" nigdy nie ma na zimnym silniku
- jeśli silnik się rozgrzeje po trasie, pojawia się "warkot" i po ok 5-10 min pracy na wolnych obrotach samoistnie znika....Ruszam dalej w trasę i po chwili znowu się pojawia...
- naciskanie i puszczanie sprzęgła nie zmienia charakterystyki "warkotu"
- zwiększenie obrotów silnika nie nasila go, jest stały.
Mechanik sprawdził wszystkie rolki i paski z przodu bo byłem pewny, że to jakaś rolka, ale są OK. I hałas jest od tyłu silnika na dole.
Słychać go nawet wyraźniej od dołu auta, przy kole.
Nie znam dokładnej budowy zespołu silnik-sprzęgło-skrzynia biegów w tym aucie więc proszę Was o pomoc, może ktoś naprowadzi mnie,
co to może być?
Pozdr
hhehe moze cos takiego?
Nie, to nie ten warkot...
Coś takiego, wyraźnie słychać z tyłu silnika (5 sek. i 16 sek.)...tylko u mnie nie ma tego "dźwięku helikoptera" w tle:
P.S. Łańcuszek rozrządu ostatnio sprawdzałem, był napięty i na pokrywie żadnych śladów otarć, więc to wykluczam.
Łańcuch sprawdzałem. Może to przytkane jakieś węże...
Dla jasności nagrałem ten warkot. Oto dwa filmiki z mojego auta:
- Audi 1.8T AEB zimny silnik - wszystko OK
- Audi 1.8T AEB ciepły silnik - WARKOT !!!
jak dla mnie to napinacz łańcucha się odzywa
Napinacz lancucha walków:))mialem to samo
