Co to za filtr?
Witam, jak w temacie co to za filtr, który jest zaznaczony na zdjęciach czerwoną ramką? Filtr znajduje się pod maską silnik 1.6 adp + instalacja gazowa.
Pozdrawiam.
To jest filtr fazy lotnej...ma za zadanie oczyścić odparowany gaz który idzie na listwę wtryskową aby uchronić ją przed zanieczyszczeniami
co 10-15 tyś to chyba też już powinienem wymieić :whistling:
jakaś filozofia z jego wymienieniem ?
żadna odkręcasz idziesz do sklepu kupuiesz taki sam na taką samą srednice węża możesz dać nowe obejmy
czy przy wymianie tego filtra trzeba zakręcać gaziure przy butli?
przy butli masz elektrozawór który sam zamyka gaz więc jeśli masz w instalacją wszystko ok to bez strachu troszkę gazu poleci i po problemie
dzięki bardzo :wink:
Pierwszą rzeczą jaką powinno się zrobić to zakręcić zawór główny butli. Robi się to pomimo obecności drugiego elektrozaworu na butli - tak na wszelki wypadek:naughty:
kamilGZB to chyba tylko ty tak robisz bez sensu jak jest sprawna instalka to wyleci tylko tyle gazu ile jest w rurkach miedzi czy też faro.. nic więcej się nie stanie przy okazji sprawdzisz czy działa zawór na butli..
