PILNE Zablokowane ori radio audi gamma
Mam problem poniewaz nie posiadam kodu do radia a aku musial zostac odpiety co w takiej sytuacji zrobic, jak odblokowac radyjko?
Wyciąg radio i sprawdź czy czasem kod nie jest zapisany z góry na naklejce ja tak miałem w swoim. Druga opcja jak masz książkę od radia tam tez powinien być.
Mógłbym Ci kod wyciągnąć z radia gdybyś mieszkał bliżej mnie odrobinę :)
Pzdr.
Znalazlem kod w ksiazce serwisowej tylko jak teraz wciskam DX i FM1/2 nic sie nie wyswietla tak jakby nie dzialaly wogole..
Co teraz zrobic ponownie odlaczyc aku?
Przyciśnij oba równocześnie i przytrzymaj z 5sek powinno się zmienić z SAFE na 1000 później wpisujesz kod na przyciskach 1,2,3,4.
Chyba, że próbowałeś wklepać jakiś kod "na pałę" to teraz musisz zostawić włączone radio na ok. godzinę i samo wtedy powinno się przełączyć z trybu SAFE do trybu wpisywania kodu czyli 1000
No wlasnie dwa razy,zly wpisalem..ale juz jest ok
Po blednym wpisaniu dwa razy trzeba przekrecic zaplon i wlaczyc radio na godzinke a nastepnie wplepac kod i wszystko gra
