djmostek 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Jak wyżej Audi A4 1.6 ANA - nie działa centralny zamek - przestał działać nagle. Pompe słychać - pracuje, światła się świecą po naciśnięciu odpowiednich guzików na pilocie (pilot również wysyła sygnał). Brak reakcji jakiejkolwiek na przycisk (Lock/Unlock) we wnętrzu auta do zamykania drzwi (jedyne co to słychać po jego naciśnięciu pracującą pompę centralnego). Błędy: 1367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego 955 Klucz 1 Co mam sprawdzać? Może jakiś bezpiecznik? Gdzie się znajduje ten od centralki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crash 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 1. 10A układ klimatyzacji 2. 5A oświetlenie przestrzeni na nogi 3. 5A ogrzewane dysze urządzenia do mycia szyb 4.5A wentylator chłodnicy 5. 10A telefon, czujnik poziomu oleju, wyłącznik wielofunkcyjny, ogrzewanie tylnych siedzeń, automatyczna skrzynia biegów 6. 5A układ klimatyzacji (czujnik czystości powietrza), czujnik ciśnienia 7. 10A ESP, wyłącznik świateł hamowania, wyłącznik pedału sprzęgła, czujnik kąta skrętu 8. 5A telefon 9. 15A wzmacniacz siły hamowania (pompa próżniowa) 10. 10A automatyczna regulacja zasięgu świateł 11. wolne miejsce 12. 10A gniazdo diagnostyczne 13. 10A moduł kolumny kierownicy 14. 10A światła hamowania 15. 10A system nawigacji 16. 5A pilot otwierania drzwi garażowych 17. 10A wspomaganie parkowania, regulacja poziomu, kontrola ciśnienia w oponach 18 wolne miejsce 19. 15A reflektory przeciwmgłowe, tylne światła przeciwmgłowe 20. 15A prawe światło mijania, regulacja zasięgu świateł 21. 15A lewe światło mijania, regulacja zasięgu świateł 22. 15A drzwi, strona kierowcy 23. 15A drzwi, strona pasażera 24. 20A centralna instalacja elektryczna systemu komfort 25. 30A dmuchawa ogrzewania 26. 30A ogrzewanie tylnej szyby 27. 30A gniazdo elektryczne przyczepy (komputer sterujący) 28. 20A pompa paliwa, dodatkowa pompa przy silniku wysokoprężnym 29. 20A sterowanie silnika 30. 20A otwierany dach 31. 15A reflektory do jazdy wstecz, ASB, gniazdo diagnostyczne, automatyczne przyciemnianie lusterek wewnętrznych 32. 20A sterowanie silnika 33. 15A zapalniczka 34. 15A sterowanie silnika 35. 30A gniazdo elektryczne w bagażniku 36. 30A wycieraczki 37 25A Ppompa spryskiwaczy 38. 15A centralna instalacja elektryczna systemu komfort, odblokowanie pokrywy bagażnika 39. 20A radio 40.25A klakson 41 wolne miejsce 42. 25A ESP 43. 15A sterowanie silnika 44. 30A ogrzewanie siedzeń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymoonk 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 wirnik się rozsypał w pompce najpewniej skoro pracuje a nie otwiera ________________________________________ Wysłane z mojego Galaxy S2 za pomocą tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djmostek 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Teraz stało się coś dziwnego - po naciśnięciu na pilot - zero reakcji pompy i świateł. Dopiero przekręcenie kluczyka w zamku daje efekt w postaci słyszenia pracującej pompy. Poza tym nie moge już klawiszami bagaznika otworzyć (nawet na otwartym zamku) musze przekrecic kluczykiem za kazdym razem zeby klape otworzyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szymoonk 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 wyciągnij pompkę, rozbierz sprawdź wirnik i zimne luty na płytce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
