nastradamus 2 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Witam Przymierzam się do czyszczenia turbinki w swoim avancie, co wiąże się z dodatkowymi zakupami, może jakiś dobry Człowiek podesłać mi nr katalogowe uszczelek do tego turbo, bo nie mogę znaleźć w szukajce jak dobrze kumam to potrzeba: 1. uszczelka oleju wejście (oring) 2. uszczelka oleju wyjście 3. uszczelka kolektor wydechowy - turbo (wogóle występuje?) 4. uszczelka turbo - wydech nie bić, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 1. N 013 812 8 , 028 145 786 2. 028 145 757 3. 037 253 039 D 4. 3A0 253 115 ( nie musisz kupować ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pretor 8 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Między przewodem zasilającym olejem a turbo (nyplem) nie ma uszczelki, jest to na stożku. Ja zawsze jeszcze wykręcam rurkę EGRu co ułatwia demontaż turbo, więc możesz kupić uszczelkę między EGR a rurkę i rurkę a kolektor wydechowy. Między turbo a wydech lepiej wymienić uszczelkę, ale zazwyczaj trzyma po ponownym montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 wrclaguna, pozycja nr 3. 037 253 039 D to jest chyba uszczelka pod kolektor? a Ja potrzebuję uszczelkę kolektor-turbo? istnieje taka? czy tam się nie daje żadnej uszczelki?, bo wydaje mi się, że gdzieś widziałem taką ale nie wiem czy to samoróba czy co. dzięki, pozdrawiam ---------- Post dopisany at 11:13 ---------- Poprzedni post napisany at 11:13 ---------- wrclaguna, pozycja nr 3. 037 253 039 D to jest chyba uszczelka pod kolektor? a Ja potrzebuję uszczelkę kolektor-turbo? istnieje taka? czy tam się nie daje żadnej uszczelki?, bo wydaje mi się, że gdzieś widziałem taką ale nie wiem czy to samoróba czy co. dzięki, pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Tak 037 253 039 D uszczelka pod kolektor między kolektorem a turbo nic nie ma . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nastradamus 2 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 podziękował ---------- Post dopisany at 11:33 ---------- Poprzedni post napisany at 11:33 ---------- podziękował Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 jeżeli nie widać jakiegoś uszkodzenia uszczelki ja bym nic nie wymieniał, złozył jak było i ma być spokuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
deex 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Tez jestem zdania przedmowcy , nie ma sesu wymieniac skoro sa ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
