[B5 ADR] Wyciek oleju z silnika
Witam.
Mam następujący problem: z silnka cieknie olej. Bylem u kilku mechaników, którzy btw nie mogli dojść skąd wycieka. Po szczegółowych oględzinach z latarką stwierdziłem, że wyciek może być z następującego miejsca:
pod kolektorem dolotowym, między filtrem oleju a tym do sprawdzania oleju jest jakas rurka wchodzaca do silnika. Rurka ta jest mokra (od oleju??). Nie bardzo wiem do czego jest ta rurka. Proszę o pomoc w identyfikacji.
czesc, przydala by sie jakas fotka, a ta rurka jest zrobiona z czego? z gumy, plastiku, metalu? jezeli z czarnego plastiku to odma, czesto jest brudna z oleju. Jak drastyczny jest ten wyciek? Ekspertyzy wycieku przeprowadzales na walaczonym czy zgaszonym silniku? Jezeli jest bardzo zle to nie ma sily abys nie zauwazyl. Czestym miesjcem wycieku moze byc nieszczelny filtr oleju, badz cieknacy spost oleju (brak miedzianej podkladki). Pozdrawiam Jocker01
Hmm, wydaje się że "rurka" jest plastikowa. Filtr obejrzany ze wszystkich stron, raczej szczelny. Śruba od miski wymieniana - szczelna. Wyciek duży, bo kapie mi na podłogę.
mi tez olej wyciekal ale u mnie to bylo z miski olejowej bo poprzedni wlasciciel uszczelki nie zalozyl :/
Zobacz czy odma jest cała(odpowietrzanie bloku silnika pod kolektorem powietrza)i może jeszcze ciec spod uszczelki chłodniczki olejowej. :hi:
Chyba to odma, bo cały blok filtra oleju jest ok.
Dzisiaj jadę do mechanika :)[br]Dopisany: 07 Maj 2008, 12:52 _________________________________________________Dopiero dzisiaj autko było u mechanika.
Podobno ciekła uszczelka między wspornikiem filtra oleju a blokiem silnika i uszczelka pompy oleju.
Mechanik to naprawił bez zdejmowania kolektora dolotowego.
Czy to jest możliwe przy dostepie tylko od spodu??
