Fałdy na lakierze po malowaniu
witajcie mam po poprzednim wlascicielu na calym samochodzie faldy po lakierowaniu tzn ze powierzchnia lakierowana nie wygldaa dobrze i w miejscu gdzie bylo malowane jest zalamanie odbicia co mam z tym zrobic?
Zeszlifować nierówne elementy, w miejscach o dużych załamaniach użyć szpachli lub szpachli natryskowej (zależy od stopnia załamania powierzchni)lub kilka warstw podkładu, następnie wyrównać powierzchnie i ponownie polakierować.
roboty jest sporo bo to dookola samochodu jest nie lepiej oddac do lakierowania calego niz tylko te elementy malowac?
Zależy ile elementów do poprawki, jak masz pomalować 3/4 auta to lepiej całe zrobić ewentualnie dach odpuścić sobie. Gdy masz do pomalowania dwa elementy na boku to opłaca się cały bok prysnąć bo i tak musisz cieniować na sąsiednie elementy.
dokladnie mam takie same zdanie na ten temat jak ty ja prysne caly woz na nowo bo lakier zmeczony juz i te faldy nie podoba mi sie to
JA podczepie sie sie do tematu... Takie pytanko... Mam dosyc spore rysy na dzwiach i chyba trioche ocynk zerwany i racze bez szpachli sie nie obejdzie.. i chcialem wiedziec czy taki zabieg jest dlugo trawaly mianowicie czy nie bedzie mi to kiedys odapac lub farba puchnac ??? czy nie bedzie rdzewiec ??a moze lepiej kupic nowe drzwi pod kolor ??
wrzuc foto i pokaz te rysy
O ile są to tylko rysy to do ich naprawy nie używa się szpachli. Jak zaszpachlujesz rysę to zawsze szpachla w niej po czasie siądzie.
popatrz sobie tutaj http://a4-klub.pl/showthread.php?t=118858 żadnej szpachli.
Dzieki za odpowiedz jeszcze sie odezwe ze zrobionymi zdjeciami bo jak narazie jestem zalatany mocno.. A propo ryc to moje sa dosyc glebowie z lekka wgniatka
