Stalowa osłona silnika
JotAeN
Witam
Posiadam zawieszenie s-line a jeżdżę dużo po drogach gdzie są duże koleiny i czasem łapie podwoziem.
Raz już wymienialem miskę kolejową i teraz znów mam małe pęknięcie.
Kolega powiedział mi żebym sobie założył stalowa osłonę bo on ma taka w leonie.
Szukałem trochę ale nigdzie nie znalazłem takiej osłony :(
Dlatego też postanowiłem was zapytać czy ktoś z was może coś takiego u sie montowal.
Jeśli tak to czy mógł bym liczyć na wasza pomoc w realizacji tego projektu?
Dzięki kolego!
Ktoś może ma jakieś doświadczenia związane z tego typu zabezpieczeniami?
Warto w to inwestować czy może nic to nie daje?
Za wszelką pomoc dziękuję.
---------- Post dopisany at 20:10 ---------- Poprzedni post napisany at 20:10 ----------
Dzięki kolego!
Jak dobrze pamiętam to kolega Labiel coś takiego montował u siebie, zapytaj na PW jego to się dowiesz :naughty:
ciekawe czy silnik się bardziej grzeje jak jest taka osłona ?
Witam....kumpel ma seicento przerobione na rajdówkę która przejechała kilkanaście rajdów i bez takiej płyty to na pierwszym OE-sie można by zbierać miskę w kawałkach....a jeśli chodzi o większe grzanie się silnika to nic takiego nie dało się zauważyć a silnik na rajdzie dostaje mocno w kość
A co to za różnica czy masz plastikową czy aluminiową, czemu miałby się bardziej grzać :wink:
tez mi sie tak wydaje...
A jak z montażem?
Da się to zamontować tak jak plastikową czy należy dołożyć jakieś dodatkowe mocowania?
---------- Post dopisany at 13:44 ---------- Poprzedni post napisany at 13:44 ----------
A jak z montażem?
niewiem jak jest z ta konkretna do twojego modelu, ale jak kiedys pytalem sie o ta do b5 to byly śruby i chyba pasowalo wszystko w stare otwory, waga tej do b5 ok 7kg,
napisz do sprzedajacego i zapytaj wtedy bedziesz pewny co i jak a widac ze koles sie tym zajmuje....
:shock3: 7kg to trochę waży, a już myślałem żeby też u siebie coś takiego wsadzić w przyszłości :kwasny:
sam tworzyłem wątek na temat osłony ale pytałem o co innego ale podepnę sie tutaj i spytam... jak myślicie,lepsza będzie osłona oryginalna używka z allegro czy nowa metalowa?weźmy pod uwagę możliwość lekkiego obniżenia w przyszłości (-30)
nawt niech bedzie roznicy 3-4 kilogramy.... myslisz ze bedzie to mialo jaki kolwiek wplyw na cokolwiek.....
---------- Post dopisany at 11:50 ---------- Poprzedni post napisany at 11:47 ----------
wejdz na battalion zobacz jak poobnizane sa auta i zapytaj kogokolwiek czy ma metalowa oslone.....i czy cos rozwalil..... no ale dla chcacego nic trudnego.... ja sam latam na -60 z ori oslona plastikowa i wszystko jest oki....
Dzwoniłem do gościa, bardzo sympatyczny, wszystko fajnie wytłumaczył. Jeśli chodzi o wagę to bardziej mi chodziło o to czy to się utrzyma i nie pourywa. Na pewno nie o to że osiągi gorsze :grin: chociaż to zawsze parę kilo :kox: Kolega już raz rozpruł miskę ale mój stoi przy nim jak koza :wink: więc pewnie nie będzie miało to wpływu. Raczej myślałem aby założyć dla świętego spokoju bo zawsze coś się może przydarzyć.
Panowie czy wam chodzi o osłonę silnika czy o jałową dyskusję,proponuję jedną wyprawę ze mną na ryby i kupicie takową osłonę bez żadnej zachęty z niczyjej strony.Osłona jest tańsza od przewodów klimatyzacji i wszystkiego co z tym związane nie mówiąc o reszcie.
:facepalm: wlasnie taka wypowiedz jak twoja motywuje do kontynuowania jalowej dyskusji..... zes teraz zablysnal z ta klima....
A i owszem caluśka prawda bez tej osłony właśnie złamałem przewód od klimatyzacji bo u mnie on wystaje trochę poniżej belki i każde większe koleiny jadąc na nasze kochane rybki powoduje ze haczę tym właśnie przewodem jako pierwszy kontakt z podłożem.
Grunt to porządne zamocowanie tego, bo jak się np. naderwie to niezłego bajzlu może narobić.
