Jak wymienić pompę sprzegla?
Witam,
Jak w temacie; jak najszybciej wymienic pompke sprzegla?
Wiem jak sie dobrac do samej pompki od wewnatrz.
Natomiast przewody z plynem to od spodu, czy od gory przy silniku?
No i jak pozniej odpowietrzyc pompke? Zaczac od tylnich hamulcow, czy gdzies indziej jest odpowietrznik do pompki?
U mnie pompka jest przykręcona na 2 śruby 10 chyba (1,8T q) odkręcasz je i masz pąpkę w rękach, która trzyma sie na przewodzie hydraulicznym miekkim. Zapewne odkręca sie z pompki ten przewód . Wkręcasz nowy i montujesz w odwrotne kolejności.
Z boku jest odpowietrznik taki jak w hamulcach, pompujesz pedałem i odpowietrzasz.
Jak zrobisz podmiankę szybko to nie zapowietrzysz hamulców. A jak zapowietrzysz to wystaczy odkręcić odpowietrznik od zacisku najdalszy od pompy abs i poczekać płyn sam będzie leciał.
---------- Post dopisany at 15:29 ---------- Poprzedni post napisany at 15:29 ----------
Z boku czego?
Na samej pompce jest odpowietrznik?
I rozumiem, ze wszystko wymieniam wewnatrz pod kierownica.
Wszystko wymieniasz w kanale. Wysprzęglik wkręcony jest w dzwon skrzyni.
Na wysprzęgliku masz odpowietrznik z identycznym kapselkiem jak w zacisku hamulcowym.
---------- Post dopisany at 15:53 ---------- Poprzedni post napisany at 15:53 ----------
tak jak hamulce pompujesz pedałem trzymasz ktoś odkręca odpowietrznik zakręca jak poleci powietrze i do czasu aż poleci sam płyn
