Problem Sprzęgło\Wysprzęglik\Pompa sprzęgła ?
Witam,
Od ponad roku mnie i moje auto męczy następujący problem... Po tym jak okazało się, że mój wysprzęglik, przepuszcza płyn hamulcowy, sprzęgło wpadało w podłogę, było miękkie i różnie puszczało,postanowiłem go wymienić na nowy ... Przy wymianie okazało się, że ktoś wcześniej go modyfikował (wydłużył trzpień dospawując do niego 2 cm - kawałka metalu ). Nowy wysprzęglik jest taki sam jak stary z tym, że krótszy. Po wymianie wszystko było ok przez jakieś 4 miesiące i problem powrócił tylko, że w inne formie, sprzęgło jest twarde od połowy, przy puszczaniu nie można go wyczuć, ponieważ od podłogi do mniej więcej połowy -skoku- jest wypychane i samochód rusza z piskiem... problem zanika tylko wtedy kiedy samochodem jadę w trasę i przy częstym hamowaniu, sprzęgło działa tak jak w każdym innym samochodzie. Nie mam już pomysłu co z tym zrobić, wysprzęglik był dwukrotnie między zczasie odpowietrzany i to pomagało tylko na chwilę... Dlatego przychodzę tutaj i proszę o pomoc w tym zagadnieniu ... czy po prostu zostawić to i jechać do ASO ?
Pozdrawiam Serdecznie i Z Góry Dziękuję za wszelką pomoc
---------- Post dopisany 10-05-2012 at 00:10 ---------- Poprzedni post napisany 06-05-2012 at 15:43 ----------
Do tego problemu doszedł kolejny twardy pedał hamulca, szczególnie podczas jazdy ... + wypycha pedał sprzęgła... Co to może być, ma ktoś jakieś pomysły ? rady ?
---------- Post dopisany at 00:11 ---------- Poprzedni post napisany at 00:10 ----------
