Po umyciu w myjni dymi i przerywa.
witam wszystkich,
byłem dzisiaj na myjni i po myciu moje auto zaczęlo strasznie dymić i przerywać,ledwo co ujechałem pare metrów bo się udusił:(
dopiero po odpięciu wtyczki od przepływki ruszyłem i teraz nie wiem czy:
a)do wymiany przepływka czy czujnik przepływki(z tym że niedawno wymieniałem przepływke i dałem 250 zeta i nie wiem czy mi koleś nie wsadził jakiejś po regeneracji i ona też jest lipna),
b)wtyczka do wymiany
c)woda dostaje się do filtru powietrza??
proszę o pomoc
---------- Post dopisany at 12:17 ---------- Poprzedni post napisany at 11:29 ----------
sciągnałem filtr i jest czysty,wiec nie wiem
Jak powinien wyglądać temat zapraszam do regulaminu("problem" tu ma prawie każdy) - poprawiłem/chudineze
Silnik tez myłeś ?
nie silnika nie myłem,może jakaś wiązka przewodów jest przetarta albo żle zaizolowana.
chyba że to przewody od powietrza bo w kilku miejscach są juz sparciałe i widac ze izolowane...?
sorki za temat wątku:)
---------- Post dopisany at 12:48 ---------- Poprzedni post napisany at 12:48 ----------
Pasuje podpiać kompa i sprawdzić błedy jakie są w silniku :wink:
Moze masz zalaną obudowę kompa w podszybiu , sprawdz .
ok sprawdze ale co ma do tego przepływka?na kompie zero błędów..
Trzeba wszystko sprawdzić ,zrobić logi w silniku bo tak to trudno wyczuć co sie stało .
  • 4 tygodnie później...
dzieki bardzo,pozdrawiam:hi:
---------- Post dopisany 04-06-2012 at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany 07-05-2012 at 23:18 ----------
siemka,dzisiaj lało jak cholera i zaś to samo co po myjni,po otworzeniu maski stwierdzam że mam dużo wody w podszybiu po całej stronie,tak jak pisał wrclaguna chyba zalewa mi kompa,bede musiał uszczelnić miejsca i zobaczyc,kumpel z pracy ma kompa ale nie wiem jak zrobic takie logi...
Przeczyść odpływy, wyciągaj kompa i susz
po zdjęciu obudowy z komputera zauważyłem że uszczelka w jednym miejscu przepuszcza wode,uszczelniłem sylikonem i gitara,dzieki za pomoc!!
