Opublikowano 20 Września 201312 l Tak są dwa kliknięcia i wiecej nie można Nie wiem jak mam wsunąć ten pin do kostki Nie chce niczego uszkodzić wchodzi do pewnego stopnia i tyle Nie wystarczająco blokuje sie na wysokości tego zabezpieczenia W kostce widać jak pinu są wsunięte jest ma nich nawet tak mała strzałka Ale nie wiem dlaczego te moje nie chcą wejść Jak wrócę z pracy spróbuje jeszcze raz Dziękuje za szybko odpowiedz myślałem ze chociaż z t nie będzie problemu A jak widać na początku juz są schody
Opublikowano 22 Września 201312 l Nie znam numeru pinu kupiłem gotowe kable na ebayu : http://item.mobileweb.ebay.co.uk/viewitem?sbk=1&nav=SEARCH&itemId=170934317131 Wydaje sie ok Napewno robię cos złe ---------- Post dopisany at 23:47 ---------- Poprzedni post napisany at 23:45 ---------- Postaram sie zrobic zdjęcie pinów ---------- Post dopisany 22-09-2013 at 19:07 ---------- Poprzedni post napisany 20-09-2013 at 23:47 ---------- witam podłączyłem wszystko i lampy działają tylko nie do końca problem polega na kodowaniu nie mogę zmienić bajtu 69 na 26 (odrzuca komendę) nie wiem co tym razem źle zrobiłem lamy po odpaleniu mrugają no i jedna pali a druga nie wyskakuje błąd lewej lampy może mi ktoś pomóc wydaje mi się że coś z mapowanie popier...... jak to zrobić
Opublikowano 22 Września 201312 l Czy Twój MCE obsługuje bixa? Sprawdzałeś nr modułu z tym co jest w 1 poście? Jak nie przyjmuje kodowania 26 to może nie? iPad Tapatalk HD
Opublikowano 22 Września 201312 l no chyba nie obsługuje ale mam drugi z końcówką C tylko nie wiem dokładnie zrobić może mi to ktoś wytłumaczyć chodzi mi o mapowanie starego MCE i zainstalowanie nowego dziękuje ---------- Post dopisany at 19:54 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ---------- chce to jak najszybciej zrobić bo to może mieć wpływ na lampy tak mi się wydaje proszę o pomoc
Opublikowano 22 Września 201312 l Mapowanie to pikuś. Gorzej, że bedziesz musiał się pozbyć CP, a to w UK pewnie podobna magia dla ASO jak u mnie.
Opublikowano 22 Września 201312 l może mi ktoś powiedzieć krok po kroku jak zrobić to mapowanie Jak Ci dzisiaj nikt nie pomoże, to jutro Ci napiszę. Mam kompa w aucie a na pamięć, tak krok po kroku to nie wiem.
Opublikowano 22 Września 201312 l Go to the first vcds menu, then applications, controler mapping, address controler 09 for MCE, then change for excel file and adaptation (add on the field security code aslo) Napisałem po "angielskiemu" z pamięci abyś miał łatwiej z angielskim VCDSem...
Opublikowano 23 Września 201312 l Następnie wypinam stare MCE i wpinam nowe ??? I co dalej przegrywam to co miałem plus long cofnie i powinno działać ?
Opublikowano 23 Września 201312 l Przeciez kodowanie robisz na nowym MCE KODOWANIE w MODULE CENTRALNEJ ELEKTRYKI Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 639x456px. Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 645x461px. Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 718x290px. Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 723x290px. Kliknij tutaj aby zobaczyć oryginalny obraz 721x286px. Kodowanie lamp bixenon : MCE 09 ---> CODING 07 --->Long Coding Helper ---> Software Coding: 260090B10134A7000001000300001D0D001C220800000101000000 BYTE 0 -26 BYTE 2 - 90 BYTE 14 - 1D
Opublikowano 23 Września 201312 l darecy rozumiem ze to co napisałeś mam zrobić przed wyjęciem modułu a jeżeli chodzi o kodowanie lamp to wiedziałem jak bo było to opisane we wcześniejszych postach robiłem kodowanie na obecnym MCE ale jak pisałem nie działają poprawnie ksenony
Opublikowano 24 Września 201312 l tomtyczka na starym sterowniku kodowanie ci nie pojdzie . Wrzuc nowy a bixy ci zaswiecą jaki masz sterownik (jaka literka?) Musisz wpisać nowe kodowanie do twojego wyposazenia w MCE 09 : Zrób scan z modułu (LongCoding ) i wrzuć tu .
Opublikowano 24 Września 201312 l Daj jeszcze błedy z modułu mce, jak Ci nie przyjmuje kodowań to wpisz ręcznie wartości w polu gdzie masz hektodecymalne liczby. Czy próbowałeś wpisać tez wartosci po wprowadzeniu security code?
Opublikowano 24 Września 201312 l Wróciłem z pracy dobrze sie wyspie i zrobię to dzisiaj Rozumiem ze ze starym modułem nic nie robie tylko go wypinam I po sprawie Nowy koduje i powinno działać jak tylko zrobię napisze Dziękuje za pomoc ---------- Post dopisany at 11:01 ---------- Poprzedni post napisany at 10:53 ---------- Jeszcze jedna sprawa ponieważ dzwoniłem juz do audi I cena jak sobie życzą za usunięcie błędu CP jest duża Zastanawiam sie czy mozna z tym jeździć
Opublikowano 24 Września 201312 l Spokojnie mozesz z tym nowym sterownikiem jezdzić tylko pare nieistotnych rzeczy nie bedzie działać (podswietlenie itp.) Jaka cena za zdjecie CP ?
Opublikowano 24 Września 201312 l Wołają sobie na starcie 115 funtów za godzine w serwisie Pytałem ile mniej wiecej to zajmie nie sa w stanie powiedzieć Wydaje mi sie że jak już ktoś wspominał oni nie mają pojęcia o co chodzi Nie działa mi oswietlenie srodka i nie dziala pokretło od ustawienia jasności w kabinie
Opublikowano 24 Września 201312 l no niestety w Polsce też jest od 200-400zł za CP musisz ten temat jakoś przełknąć, ja to już przerabiałem wiele razy... bixy już Ci działają?
